FPGA核心板的内部类型资源详细总结
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2020-12-29
分享资料个
  1 查找表LUT
  FPGA是基于查找表的设计电路,查 找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有4 位地址线的 的RAM。 当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后,FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能结果,并把真值表(即结果)事先写入 RAM,这样,每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。
  2 逻辑单元(logic cell)
  Spartan-6 FPGA logic cell ratings reflect the increased logic capacity offered by the new 6-input LUT architecture.
  一个逻辑单元(logic cell) 包含了一个查找表,一个触发器和与附近单元的连接电路。查找表使用组合逻辑实现了一个6输入的逻辑表达式(与,或,与非,加等)。
  3 逻辑片(logic slice)
  Each slice contains four LUTs and eight flip-flops.
  每个片包含四个LUT和八个触发器。slice是由LUT,FF和MUX组成的。
  4 可配置逻辑模块(configurable logic block CLB)
  一个可配置逻辑模块(configurable logic block CLB) 包含一个可配置开关矩阵,此矩阵有选型电路(多路复用器),触发器和4或6输入LUT组成。在Xilinx公司的FPGA器件中,CLB由多个(一般为4个或2个)相同的slice和附加逻辑构成。每个CLB模块不仅可以用于实现组合逻辑和时序逻辑,还可以配置为分布式RAM和分布式ROM。在xilinx 7系列中,每个CLB包含两个slices,每个slices由4个(A,B,C,D)6输入LUT和8个寄存器组成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
