BK7231U芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.87 MB | 2021-02-20
hungrywolf17
分享资料个
  BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗 BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片。芯片集成了完成完整的 802.11n 和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持 BLE 连接。运行速度极高的 32-bit MCU 以及内置的大容量 RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。 BK7231U 拥有丰富的外设,如 PWM、 I2S、I2C、 UART、SPI、 SDIO、USB 以及 IrDA。多达六路的 32 位 PWM 输出使用芯片非常适合高品质的 LED 控制。 BK7231U 内置麦克风信号放大器和高性能的 ADC,可以采集 16 kHz 采样率的 16 位语音信号。 BK7231U 的 I2S 接口支持主模式和从模式,采用率支持典型的 8 kHz 到 48 kHz,并可以为外部 CODEC 提供主时钟。 BK7231U 有 8 位数字视频接口,可以直接从 CMOS 图像传感器中获取原始信号,并由 BK7231U 内部的 MJPEG 编码器对图像进行压缩后传输。集成的 QSPI 接口可以同时对外部的 FLASH 和 RAM 进行操作。 BK7231U 可以配合独立的蓝牙芯片,为蓝牙芯片提供低功耗时钟和主运行时钟,并提供共存接口。 BK7231U 可以提供当前收发器的收发状态指示,从而支持外部的 PA 和 LNA 扩展。 BK7231U 有 32 字节 eFUSE,用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。内部集成了真随机数发生器保证通信的安全。 BK7231U 支持低功耗睡眠模式, MCU 可以进入睡眠状态,达到几十微安的睡眠电流。 Bk7231U 支持的深度睡眠模式,可以在几个毫安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何 GPIO 唤醒。
  3. 应用
   智能家居和智慧家庭
      无线音响
   无线图像传输
评论(0)
发评论
下载排行榜
