BK9529发射芯片数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.78 MB | 2023-12-07
jf_11788268
分享资料个
BK9529 芯片是用于无线高品质语音发射传输的芯片,芯片覆盖频段范围为:V 段(160~270MHz)、U 段(450~980MHz)、 1G 频段(980~1176MHz)。
BK9529 采用 pi/4 DQPSK 数字调制和高性能音频 ADC,配合极低延迟的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、舞台演出以及教学系统。由于 BK9529 在单芯片上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压扩器,这样可以显著减小 PCB 尺寸,极大地提高生产可靠性,从而降低系统成本,可以与接收机芯片 BK9532 组成完整的音频系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
