ATmega128和ATmega128L微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.02 MB | 2021-03-25
分享资料个
  AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的复杂指令集微处理器高10 倍的数据吞吐率。
  ATmega128 具有如下特点:128K 字节的系统内可编程Flash( 具有在写的过程中还可以读的能力,即RWW)、4K 字节的EEPROM、4K 字节的SRAM、53 个通用I/O 口线、32个通用工作寄存器、实时时钟RTC、4 个灵活的具有比较模式和PWM 功能的定时器/ 计数器(T/C)、两个USART、面向字节的两线接口TWI、8 通道10 位ADC( 具有可选的可编程增益)、具有片内振荡器的可编程看门狗定时器、SPI 串行端口、与IEEE 1149.1 规范兼容的JTAG 测试接口( 此接口同时还可以用于片上调试),以及六种可以通过软件选择的省电模式。空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基准,器件的其他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时CPU 和所有的I/O 模块停止运行,而异步定时器和ADC 继续工作,以减少ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式时振荡器工作而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩展Standby 模式则允许振荡器和异步定时器继续工作。
  器件是以Atmel 的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash 可以通过SPI 接口、通用编程器,或引导程序多次编程。引导程序可以使用任何接口来下载应用程序到应用Flash存储器。在更新应用Flash存储器时引导Flash区的程序继续运行,实现RWW操作。通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega128 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
  ATmega128 AVR有整套的开发工具,包括C编译器,宏汇编,程序调试器/ 仿真器和评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
