3GPP的5G协议具体说了什么内容资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:811.98KB | 2021-04-02
李丽
分享资料个
3GPP协议组织定义了5G的相关协议,其中无线技术部分主要见于38系列协议。很多小伙伴都不知道协议具体讲了哪些内容和具体协议从哪里下 很多小伙伴不知道3GPP制定的相关5G协议在哪里下载,怎么看? 今天,5G君就给大家介绍一下3GPP协议下载的方法和简单介绍一下哪些协议与我们的工作有关。 首先是如何下载3GPP协议,这里我们要用到FTP下载工具。以Filezilla为例,设置如下图:https://www.3gpp.org 通过站点管理器将下载地址进行设置保存。具体设置如下图,连接后就会显示登陆成功。文件夹目录就会显示。其中specs文件夹中就有协议文本。在/Specs/archive路径可以找到各类协议按照协议序列排布的的文件夹。其中38系列是5G的。另外也可以在specs文件夹中找到2020-12这个文件夹(后续也会有类似的2021-03这个文件夹),在这个文件夹中协议按照release版本进行分类。 协议在服务器上是以.zip的形式保存,解压后会得到相关word文件,那么.zip文件的命名是什么意思呢,命名规则如下: SM[-P[-Q]]-V.zip S=系列号-两位数字(见上表) M=尾数(规范编号中系列号后面的部分)-2或3位数字 P=可选的部分编号-1或2位数字,如果有 Q=可选的子部分编号-1或2位数字,如果有 V=版本号,无分隔点-3位数字 简单的说我们只需要知道"-"前是具体系列号,每个系列是干什么的,"-"后面的是版本号。这里3位数字采用的是十个数字加二十六个字母组合,f20的意思就是15.2.0版本,f是第十五位。另外,3GPP中还有另外一部分,被称为TR(Technical Report)的文档,就是各个成员对技术的研究报告,其中被接纳的部分则在后续的工作中进行标准化。 那么协议系列具体说了什么内容呢,5G协议部分可以分为核心网、基站和终端三个部分,如下图所示。 5G核心网 (上图中的5GC ,其中AMF称为接入与移动性管理功能,是最核心的控制面网元; UPF称为用户面功能,顾名思义就是 核心网的用户面网元)。 5G基站 (协议里叫NG-RAN,包含狭义的5G基站gNB,以及升级后和5G核心网对接的4G基站,也就是上图中的ng-eNB)。 5G终端(协议里叫做UE,最常见的就是我们用的5G手机)。 3GPP 5G协议介绍可进入下面的地址进行查看:https://www.3gpp.org/DynaReport/38-series.htm?device=desktop (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
