5G NR 下行同步SSB(3)-- PBCH/MIB的用途资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:408.99KB | 2021-04-09
安德森大
分享资料个
我们知道PBCH其实就是一个物理信道,使用Polar码进行信道编码,调制方式为QPSK。PBCH上承载着MIB消息,那么PBCH里面是否只有MIB消息?PBCH DMRS除了有助于PBCH解调还有什么重要功能?终端读完SSB是如何完成帧同步的? 首先,看看PBCH里面都承载了那些内容? MIB其实是一个RRC层面的概念,物理信道PBCH上的内容包括23bit MIB+8 bit additional PBCH payload。 下面是38331关于MIB的定义:(看不全请左右滑动) MIB ::= SEQUENCE {       systemFrameNumber         BIT STRING (SIZE (6)),              6bit       subCarrierSpacingCommon   ENUMERATED {scs15or60, scs30or120}, 1bit       ssb-SubcarrierOffset      INTEGER (0..15),                    4it       dmrs-TypeA-Position       ENUMERATED {pos2, pos3},            1bit       pdcch-ConfigSIB1          PDCCH-ConfigSIB1,                   8bit       cellBarred                ENUMERATED {barred, notBarred},     1bit       intraFreqReselection      ENUMERATED {allowed, notAllowed},   1bit       spare                     BIT STRING (SIZE (1))               1bit }   ("总bit数=6+1+4+1+8+1+1+1=23bit") 下面是38212描述的PBCH上额外加的8bit与timing相关的addition bit: 根据上面的信息,可以看出终端解完PBCH之后可以获得如下信息: SFN系统帧号,NR中的系统帧号是1024翻转的,因此需要10bit, 其中6bit来自MIB,4bit来自于物理层添加的额外bit subCarrierSpacingCommon,告诉终端子载波间隔信息Subcarrier spacing for SIB1, Msg.2/4 for initial access, paging and broadcast SI-messages ssb-SubcarrierOffset,即38213中所述的Kssb。Kssb表示的是一个频域间隔,是指从SSB的子载波0到与SSB重叠的Common RB的子载波0相差的频域间隔。Kssb有两个作用,第一个作用是计算CORSET0或者载波带宽频域起点过程中会用到;第二个作用就是根据Kssb的取值可以推测出当前的SSB是否配置了相关联的SIB1或者说Type0-PDCCH CSS。 dmrs-TypeA-Position,用于表示第一个UL/DL的DMRS符号的时域位置 pdcch-ConfigSIB1 其实由两部分组成,它们是controlResourceSetZero和earchSpaceZero,这两个参数主要用于确定解SIB1所需要的CORSET和CSS时频资源和监测时机。后面会有专门的专题文章介绍这两个参数如何使用。 cellBarred 和 intraFreqReselection 这里暂且不做过多解释 再看看PBCH DMRS有什么功能? DMRS广泛存在于NR系统的各种信道中,Demodulation Reference Signal, 顾名思义,他是帮助demodulation的。除此之外,PBCH DMRS还有一个重要的功能就是用于SSB Index的表示。 5G NR中采用TDM Beam Sweeping的方式向不同方向发射承载相同内容的SSB,这些发向不同方向的SSB会被编号。前面我们介绍过这些SSB会在一个half frame内发完,并且按照升序被标记index,从0到Lmax-1。 根据38.213,下面的叙述和表格整理了不同频段场景下SSB的最大个数,分别使用什么方法 * 对于上面这个表格,有1个不够准确的地方
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
