5G知识:PCI的作用与组成资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:181.59KB | 2021-04-27
分享资料个
首先我们来看PCI的作用与组成,PCI用于无线侧UE区分不同的小区,保证在相关小区覆盖范围内没有相同的物理小区标识,避免影响下行信号的同步、解调及切换。PCI的组成如下公式计算,NR与LTE对PCI组成的定义公式一样,只是取值范围与序列长度有所区别,与LTE相比,5G支持1008个PCI, 也是通过NID1/NID2共同定义。 同步信号方面:LTE要求相邻小区间PCI模3错开,避免无法接入问题;5G相邻小区间PCI模3错开,同步时延影响较小,对用户体验不感知。 下行参考信号方面:5G没有CRS,5G增加DMRS for PBCH,PCI模4 不同可错开导频,但导频仍受SSB数据干扰,也就是说mod4错开PBCH的DMRS对于导频干扰避免没有太多意义。因此,PCI模4错开不需要。 上行参考信号方面:5G与LTE一样,相邻小区需要PCI模30不同。 综合以上分析,PCI从规划角度来说,为了导频接入性能,要么通过协议规定的时频位置错开,要么通过算法进行时频位置错开。目前5G虽然没有空载场景下的邻区干扰,但是在有用户的时候,部分算法特性需要基于PCI作为输入,这些算法的输入为保证算法增益都是基于PCI mod3,从不改动这些算法的输入角度,需要支持PCI mod3,开启了这些特性的小区建议按照PCI mod3进行规划。而对于没有打开增益算法的站点普通小区,完全可以按PCI mod30来规划,此外在上下行解耦场景也必须考虑PCI mod30错开以保证正常接入SUL小区。 此外,5G仍然要像LTE一样考虑同频邻区的PCI冲突和混淆。 PCI冲突:本地小区添加了两个或更多的相同PCI的邻区小区,导致UE可能无法接入这两个小区中的任何一个。 PCI混淆:一个小区的任意两个同频邻区的PCI相同,可能导致错误的小区切换问题和掉线。  (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
