5G切换的三种形态技术原理资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.87MB | 2021-04-08
小峰
分享资料个
5G切换的三种形态技术原理 UE在LTE侧完成接入和SCG添加后,当LTE小区满足切换门限,发起测量报告,在测量报告里,携带最强的NR邻区测量,如果最强的NR邻区,其RSRP满足“带SN切换RSRP差值”门限(目标NR小区RSRP – 源NR小区RSRP ≥ 带SN切换RSRP差值),那么4G切换的同时5G小区同步完成变更。如果最强的NR邻区,其RSRP不满足“带SN切换RSRP差值”门限,那么4G切换,5G小区不变。 带SN切换流程下的两种方式: 1 、带SN切换(4G和5G同时切换) 其切换信令流程如下: 1. UE检测到满足测量门限条件的邻区之后,上报测量报告。 2-3. MN根据触发条件,判决触SN修改流程。MN给SN发送SgNB Modification Request消息, SN收到之后,进SN修改携带信息接纳。SN根据MN回复的SgNBModificationRequest Acknowledge消息。 4-7.源MN送Handover Request message给目标MN,该消息中携带MCG和SCG相关配置信息,NR测量结果。目标MN根据测量结果触发目标SN添加过程,发送SgNB AdditionRequest,并启动DC准备过程定时器# @ControlPlane Timer. dCPrepTimer@#等待SN回复响应。目标SN收到之后,进行SRB3(主要用于承载SN侧的RRC消息)等接纳。如果处理成功,回复SgNB Addition Request Acknowledge,目标MN发送Handover Request Acknowledge message给源MN。 8-9.源MN发起SN删除流程 ,发送SgNB ReleaseRequest消息给SN;如果需要数据反传,源MN提供数据反传地址给源SN,启动数据反传,源SN回复SgNB Release Request Acknowledge消息给源MN。 10-14.源MN发送Rrc Connection Reconfiguration消息给UE,包含MobilityControllnfoIE,指示UE接入目标侧。UE向目标小区发起随机接入,UE成功接入目标小区后,发送RrcConnectionReconfiguration Complete消息给目标MN侧,目标MN给目标SN发送SgNB Reconfiguration compelte, UE和目标SN随机接入。 15-16.源SN发送Secondary RAT Data Usage Report消息给源MN,携带通过NR无线传递给UE的数据流量;源MN将该Secondary RAT Report消息,携带切换标识,发送给MME. 17-18.如果源SN需要数据反传,发送SN Status Transfer,源MN发送SN Status Transfer消息给目标侧,进行源SN数据反传。 19-24.目标MN发起S1 PATH SWITCH流程更新S1口上下行地址流程,如果S1口. 上行地址发生变更,则MN通过SN修改流程通知SN。 25 -26.目标MN发送UE Context Release消息给源MN,源MN发送UE Context Release消息给源SN,源SN释放相关资源,至此携带SN的X2切换完成。 2 、带SN切换(4G切换,5G不变) 3 、SN Change流程(4G不变、5G变更) 1)SN Change 2)SN Change信令流程 当gNB收到A3测量报告(MeasurementReport)触发SN变更并发送SN CHANGE REQUIRED,上图第1条信令; 当gNB发送SN CHANGE REQUIRED并收到SN CHANGE CONFIRM后(上图第6条信令),再收到MN的UE CONTEXT RELEASE消息,完成源SN的上下文释放,SN变更成功,上图第17条信令。 3 、现场测试分析 全球通大厦进行测试,经前后台联合测试分析如下: 1、场景1:SN Change流程(4G不变、5G变更) 网管参数设置: 现场终端服务小区切换情况: 现场4G 服务小区不变, 5G 服务小区使用的情况,在 11 07 17 时间点出现变化。5G服务小区由  D ZRW 6 PCI=665 )变更到 D ZRH 2 PCI=463 )。
评论(0)
发评论
下载排行榜
