5G SN切换成功率低如何解决资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:649.67KB | 2021-04-29
王娟
分享资料个
▋优化背景 万博C区NSA全网遍历,为提升网络切换性能,开启了带SN切换功能,能够有效降低了切换时延、切换过程中流量下降等问题。 ▋问题现象 打开带SN切换功能开关,MN、SN同时切换场景的切换成功率低; ▋原因分析 1、打开带Sn切换开关后,MR信息中只上报当前SCG测量信息,无目标侧SCG小区测量信息,因此导致5G SN切换成功率低; 图1 仅上报当前SCG小区测量信息 2、经分析确认,后台需要打开<上报最强邻区开关>,打开此开关后,终端侧MR测报里面才会上报目标侧最强邻区信息;同时更容易触发MN、SN同时切换流程; 图2 上报SCG最强邻区测量信息 3、打开<上报最强邻区开关>后,存在MR上报,基站不下重配问题;经过前后台抓取log分析,基站侧配置SSB Index=1,但终端会上报SSB Index=0和1,此时lrrm会根据带过来的SSBIndex去跟网管匹配,分配preamble id,与网管侧不匹配,因此直接被拒绝;  图3 SGNB MOBIFICATION REQUEST REJECT ▋解决方案 1、打开<上报最强邻区开关>; 图4 上报服务小区频点最强邻区开关 2、网管侧配置SSB Index 0和1为True; 图5 SSBIndex配置 ▋效果评估 打开以上开关后,问题得到有效解决,MN,SN同时切换场景切换成功率100%; 正常MN、SN切换流程如下图6所示:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
