5G案例:1GB精品路线优化资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.22MB | 2021-04-08
王涛
分享资料个
01 背景 新空口(NR)、网络切片和边缘计算是驱动第四次工业革命的三大关键性的5G技术。5G将会对大数据、人工智能、物联网、自动化、云计算、平台经济等领域产生重大影响。随着5G应用的不断涌现,5G网络从概念进入实际应用阶段。5G网络性能优化成为技术前沿研究课题。 宁波电信响应浙江省数字经济“一号工程”要求,加快5G建设应用步伐,孵化5G商务应用,建设了首1GB精品路线,这也是整个宁波3家运营商的首条1GB精品路线。本文结合1GB精品路线优化原理和宁波精品路线试点实际优化情况,编写了精品路线优化指导书,用于指导1GB精品路线的优化。 02 1G精品路线优化原理 2.1.概述  · 1GB精品路线优化最终优化目标是保证吞吐率和用户体验(如视频、AR、VR),基于吞吐率公式,吞吐率主要有如下因素影响。 下行吞吐率 = PDCCH DL Grant * PDSCH RE Number per Slot * Bits per RE * CodeRate * Layers *(1-BLER%) PDCCH DL Grant:下行调度次数,单用户满调度次数为1600次; PDSCH RE Number per Slot:每slot调度的RB数:100M单用户fullbuffer调度理论上为270个RB左右,刨除PBCH和其他信号的开销,每秒满调度的RB数为260个以上; Code Rate:为MCS,最好MCS满阶的情况为27阶 Layers:调度用户的Rank,2T4R最大Rank 4流,4T8R最大Rank为8流; BLER:初传的IBLER,一般控制初传的IBLER为10%,如果初传IBLER误码过高,会影响MCS下调; 路测满足1Gbps,需要达成如下条件:          1、满调度次数:调度次数接近1600次,调度RB数每秒260个以上;          2、MCS需要满足在20阶以上          3、Rank在4流以上          4、初传误码在10%以内 2.2.优化思路  ·      1GB 精品路线以 TUE 平均灌包速率达到 1gbps 为目标,以调度、 MCS 、 Rank 、误码为优化方向,以九大优化动作为优化手段。
评论(0)
发评论
下载排行榜
