一文解读FPGA设计者的5项基本功及设计流程资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:207.0KB | 2021-04-24
分享资料个
      数字集成电路的发展历史,经历了从电子管、晶体管、小规模集成电路到大规模以及超大规模集成电路等不同的阶段。发展到现在,主要有3类电子器件:存储器、处理器和逻辑器件。   存储器保存随机信息(电子数据表或数据库的内容);处理器执行软件指令,以便完成各种任务(运行数据处理程序或视频游戏);而逻辑器件可以提供特殊功能(器件之间的通信和系统必须执行的其他所有功能)。   逻辑器件分成两类:   1.固定的或定制的。   2.可编程的或可变的。   其中,固定的或定制的逻辑器件通常称为专用芯片(ASIC)。ASIC是为了满足特定的用途而设计的芯片,例如MP3解码芯片等。其优点是通过固化的逻辑功能和大规模的工业化生产,降低了芯片的成本,同时提高了产品的可靠性。随着集成度的提高,ASIC的物理尺寸也在不断的缩小。   FPGA的硬件设计技巧   1、管脚兼容性设计   前面的内容提到过,FPGA在芯片选项的时候要尽量选择兼容性好的封装。那么,在硬件电路设计时,就要考虑如何兼容多种芯片的问题。      2、根据电路布局来分配管脚功能   FPGA的通用I/O功能定义可以根据需要来指定。在电路图设计的流程中,如果能够根据PCB的布局来对应的调整原理图中FPGA的管脚定义,就可以让后期的布线工作更顺利。     3、预留测试点   目前FPGA提供的I/O数量越来越多,除了能够满足设计需要的I/O外,还有一些剩余I/O没有定义。这些I/O可以作为预留的测试点来使用。      如果FPGA有预留的测试点,那么可以将要测试的信号从FPGA内部指定到这些预留的测试点上。这样既能测试到这些信号的波形,又不会影响SDRAM的工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
