新规划PCI核查工具资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:214.45KB | 2021-04-25
分享资料个
▋工具使用示例 ▋工具解决的问题 1、新规划PCI是否和原PCI相同? 2、新规划PCI是否和原PCI保持一样模3值? 3、新规划PCI基站周围5公里内是否存在同频同PCI小区? 4、新规划PCI基站的外部邻区中,是否存在同频同PCI小区? ▋输入数据介绍 RFcon.csv    :主要存储工参信息,距离计算以及一些小区的基础信息,需要在这张表里获取。"ECI"、"X"、"Y"、"物理小区识别码"、"中心频率" 共5列是必要保存列(x代表经度,y代表纬度),其他信息可有可无 新规划小区PCI信息表.csv:  需要核查的原始对象,即新规划小区的PCI信息以及频点和ECI标识。 原D外部邻区.csv :包含你要核查对象的原始邻区表。明眼人应该一看就知道,这是中兴设备的外部邻区表,如果是中兴设备直接导出,就可以用。 如果其他设备厂商小区使用该功能,保证“MEID”、“earfcn”、“pci”这三列填基站id、频点、PCI信息即可。 ▋输出数据介绍 准备好以上的数据后,放在和"TZ_tool20005_规划PCI核查v3.exe"同一个文件夹下,双击运行。 运行结束后,会输出“核查结果输出.csv”的文件 前4列信息,来自于新规划小区PCI信息表。 条件1-条件4分别对应需要解决的四个问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
