5G知识:SSB(SS/PBCH Block)是如何工作的资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:389.16KB | 2021-04-02
李霞
分享资料个
一、SSB简介 SSB:同步信号和PBCH块(Synchronization Signal and PBCH block, 简称SSB),它由主同步信号(Primary Synchronization Signals, 简称PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signals, 简称SSS)、PBCH三部分共同组成。与LTE不同,PSS/SSS可以灵活配置,不需要配置在载波的中心 频点处,可以配置在载波的任意一个位置。MIB在每个SFN(无线帧号) mod8=0的帧的subframe0#第一次调度,每20ms发送一次,重复发送4次,即MIB每80ms由MAC层调度一次,然后在这80ms内物理层会重复发4次。 时域上,PBCH和PSS/SSS共占用4个符号频域上,频域占用20RB,即240个子载波,频域位置可配置。 PBCH和PSS/SSS使用相同的子载波间隔,并且每个频 段使用的子载波间隔固定 PBCH: Physical BoardcastChannel  物理上行广播信道,承载着系统信息MIB,包括系统帧号SFN,子载波间隔,调度SI的PDCCH配置信息,初始BWP的置和大小等信息。 PBCH信道有用信息占用32bit。通过payload生成,加扰,信道编码,Ratematching后生成864bit数据。一个SS/PBCHblock中用于传输PBCH的RE总共有:(20+4) *2*12=576个RE;其中,每个RB中包含有三个PBCHDMRS导频RE,因此总共有144个导频RE,这样PBCH数据RE为432个,QPSK调制后可以携带864bit数据。   二、PSS/SSS:  NR系统提供1008个物理层小区ID(即PCI),是LTE的两倍,主要因为NR频段更高,小区半径更小,为了保证PCI的复用距离,因而所需求的PCI也更多。 PSS/SSS主要用于UE进行下行同步,包括时钟同步,无线帧同步,符号同步,获取小区ID。NR中的PCI分成336组,包含在SSS(0~335)是LTE的两倍,每组3个,包含在PSS之中(0~2)。 三、SSB发送:  5GNR改进了LTE时期基于宽波束的广播机制,采用窄波束轮询扫描覆盖整个小区的机制。波束管理的目的就是合理设计窄波束,并选择合适时频资源发送窄波束。广播波束最多设计为N个方向固定的窄波束。通过在不同时刻发送不同的窄波束完成小区的广播波束覆盖。UE通过扫描每个窄波束,获得最优波束,完成同步和系统消息解调。 通过窄波束设计,一方面,可以将发射能量对准目标用户,从而提高目标用户的解调信噪比,从而提高传输成功率,尤其适用于高频传输。另一方面,提高了系统覆盖率,增强控制信道的覆盖范围,从而扩大了小区半径。 针对Sub3G,定义最大4个SSBblock;对于Sub3G~Sub6G,定义最大8个SSB  block;Above 6G,定义了最大64个SSBblock。 SSBblock支持波束扫描,并且需要在5ms内扫描完成;在一个无线帧中,可以支持SSBblock在前5ms(前半帧)发送还是在后5ms(后半帧)中发送,这个信息在MIB中可以获取;网络可以通过SIB1配置SSBBlock的广播周期,周期支持:5ms,10ms,20ms, 40ms,80ms和160ms。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
