最好用的10款电烙铁解析资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.41MB | 2021-04-01
贾伟刚
分享资料个
声明:作者来自英国,所以以下作者介绍到的产品是国外的,不是国内的。 不论是对初学者、业余爱好者还是专业人士,烙铁都是修复电路板和电子设备、制造珠宝、进行焊接等所必须的工具。但是,每个烙铁的设计都各不相同,为了选择最好的烙铁,必须考虑以下因素: 1. 瓦数:烙铁的瓦数范围为15至20W。  焊接小PCB,15至25W  一般焊接,40W  复杂和高级焊接,50至60W  2. 温度控制:每项焊接任务都有不同的温度要求。有的烙铁有温度控制装置,有的没有。当然,最好是选择有温度控制功能的型号,以便可以根据任务增加或降低温度。没有温度控制功能的烙铁价格比较便宜,但仅适合简单的家庭任务。 此外,还需要考虑焊头兼容性、质量、防静电,固定架和焊接配件等其他一些因素。 本文列出了目前市场上最好的10款烙铁套件。 第1名:Anbes烙铁 这是一款14合1套件,包含非常有用的组件,所以排名第一。它易于携带,可用于焊接电路板、设备维修、家庭DIY、珠宝首饰焊接等。 支撑台具有安全的双弹簧海绵铁支架。烙铁加热非常快,有5个烙铁头供更换。 烙铁头采用抗冲击的螺纹设计,不容易掉落。它可以工作于60W 110V。 吸锡器扰动泵采用铝制主体框架和高压真空管,用于去除PCB通孔焊点上的焊料。 第2名:Plusivo 烙铁 这是Plusivo的一款带万用表的完整焊接套件,包含用于家庭DIY修复工作、焊接项目、电路板焊接、工艺品/珠宝制作,以及电气、电子和电器维修等必需的所有工具。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
