BF-EXTENDEB USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:359.47KB | 2021-06-02
敷衍作笑谈
分享资料个
BF-EXTENDERUSB Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间 VisualDSP++ 5.0第7次升级 Blackfin/SHARC USB EZ-Extender 板 (直接插入ADSP-BF518F、ADSP-BF526和ADSP-21469 EZ-Board的扩展接口中) BF-EXTENDERUSB BF-EXTENDERUSB USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。 适用于BLACKFIN和SHARC EZ-BOARDS/EZ-KIT LITE的USB EZ-EXTENDER | Analog Devices Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。 订购信息: 产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT CROSSCORE® 工具支持 电话:1-800-ANALOGD (262-5643) 联系技术支持 BF-EXTENDERUSB Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F和ADSP-21469 EZ-Board、EZ-KIT Lite的扩展接口上。 EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器
  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • 温度传感器:ADM1032双线传感器
  • UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
  • 电源:5V(3.6安培)
  • LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
