EVALE-DECODEX-EX3 该视频编码器和解码器EI3扩展板均为用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板,支持扩展接口3 (EI3)规格。 这些扩展板支持在ADI公司嵌入式处理器上评估视频处理。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:578.02KB | 2021-06-03
分享资料个
eval-bfext-videi3 Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。 EVAL-ENCODE-DECODE-EX3 该视频编码器和解码器EI3扩展板均为用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板,支持扩展接口3 (EI3)规格。 这些扩展板支持在ADI公司嵌入式处理器上评估视频处理。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。 视频解码器和视频编码器EI3扩展板——两者同属于EZ-Extender®产品——是低成本平台,有利于通过ADI EZ-Board®开发硬件和CrossCore® Embedded Studio软件开发环境,对ADI嵌入式处理器进行视频处理评估。 编码器集成两个视频输出器件。 第一个是ADI ADV7511——一款HDMI发送器,适合家庭娱乐产品,比如游戏机、PC、DVD播放机和录像机、数字机顶盒和影音接收机。 第二个器件是ADI ADV7341——一款适合DVD录像机、DVD播放机以及高清蓝光DVD播放机的编码器。 解码器采用ADI的ADV7842——一款用于下列设备的器件:AVR视频接收机、LCD/DLP前投式投影仪、带PVR的HDTV机顶盒、投影仪和高级电视(比如PDP HDTV、LCD TV、LCD/DLP背投式HDTV、CRT TV、LCoS HDTV)。 带硬编码加密密钥的视频解码器(ADZS-DECODEK-EX3)可通过HDMI连接解码高带宽数字内容保护(HDCP)信息。 注意,带加密密钥的解码器仅可用于HDCP许可。 这些EZ-Extender连接嵌入式处理器EZ-Board,支持扩展接口3 (EI3)规格。 该新型接口便于获得更多在接口连接器上可用的信号,并可将尺寸缩减至比之前的EI2规格更小。 提供软件示例以演示扩展板上的器件功能。 订购信息: 产品型号: ADZS-ENCODE-EX3 ADZS-DECODE-EX3 ADZS-DECODEK-EX3 CROSSCORE®工具支持: 电话: 1-800-ANALOGD (262-5643) 联系支持中心 eval-bfext-videi3 The Video Decoder & Video Encoder EI3 Extender Boards, both EZ-Extender® products, are low cost platforms facilitating the evaluation of video pr EVAL-ENCODE-DECODE-EX3 | Video Decoder & Video Encoder EI3 Extender Board | Analog Devices
  • 双通道HDMI 1.4快速切换接收器
  • 12位、170 MHz视频和图形数字化仪
  • 3D梳状滤波器解码器
  • 256 Mbit DDR SDRAM
  • 电源和两个热插拔检测LED
  • 提供下列连接:2 HDMI、DB15 VGA、SVIDEO、复合与分量
  • 格式高达720p
  • 色彩深度高达24位
  • 软配置
  • 多格式视频编码
  • 集成ARC的225 MHz高性能HDMI发送器
  • 六个12位噪声整形视频DAC
  • 提供下列连接:HDMI、SVIDEO、复合与分量
  • 格式高达720p
  • 色彩深度高达24位
  • 软配置
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
