EVALWGARGACLCD-EX3 WVGA/LCD EI3扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板,支持扩展接口3 (EI3)规格。 该扩展板采用ADI公司的嵌入式处理器支持评估横向LCD、电容式触摸控制器以及数字加速度计。 有关兼容EZ-Board产品的信息,
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.28MB | 2021-06-02
分享资料个
eval-bfext-lcdei3 Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。 EVAL-LCD-EZExt3 WVGA/LCD EI3扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板,支持扩展接口3 (EI3)规格。 该扩展板采用ADI公司的嵌入式处理器支持评估横向LCD、电容式触摸控制器以及数字加速度计。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。 EVAL-WVGALCD-EX3 | WVGA/LCD EI3 Extender Board | Analog Devices WVGA/LCD EI3扩展板(EZ-Extender产品)为横向LCD、电容式触摸控制器以及数字加速度计提供评估平台,其采用ADI公司的嵌入式处理器评估板(EZ-Boards)。 提供软件示例以演示扩展板上的器件性能。 WVGA/LCD EI3扩展板可与任何支持扩展接口3(EI3)规格的新型嵌入式处理器EZ-Board系列连接。 利用该新型扩展接口,用户可获得更多在扩展接口连接器上可用的信号,并可将尺寸缩减至比之前的EI2规格更小。 WVGA/LCD-EI3采用软件配置(SoftConfig)技术,无需采用机械开关和跳线进行配置。 该新技术在回归测试期间无需人为干预,提升了即开即用体验,并且消减了制造测试成本。 订购信息 产品型号: ADZS-WVGALCD-EX3 CROSSCORE®工具支持: 电话: 1-800-ANALOGD (262-5643) 联系支持中心 eval-bfext-lcdei3 The WVGA/LCD EI3 Extender Board, an EZ-Extender® product, provides a platform for evaluating a landscape LCD, capacitive touch controller and dig
  • WVGA (800x480) 24位4.1”横向TFT LCD。
  • LCD集成了触摸屏和背光。
  • 通过PPI和SPI与嵌入式处理器对接。
  • 软件可配置PPI接口(16、18或24位)。
  • ADI公司AD7879低电压触摸屏控制器。
  • ADI公司AD7147A-1 CapTouch可编程控制器。
  • ADI公司ADX345 3轴数字加速度计。
  • EI3接口,可连接主处理器板(EZ-Board)。
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
