EVADIIS16240 ADIS16240/PCB分线板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:711.25KB | 2021-06-05
vinww特烦恼
分享资料个
EVAL-ADIS16240 ADIS16240/PCB ADIS16240/PCB分线板 ADIS16240/PCB分线板 | Analog Devices ADIS16240/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16240ABCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16240ABCZ是完全校准的数字MEMS冲击检测器/记录器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用12 mm 12 mm、层压球栅阵列(BGA)封装,可最大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对 ADIS16240ABCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。 EVAL-ADIS16240 ADIS16240/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16240ABCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16240ABCZ是完全校准的数字MEMS冲击检测器/记录器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用12 mm 12(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
