超临界锅炉启动控制系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-02-15
131594
分享资料个
1.概述
直流锅炉没有汽包,启动时间因而可以大大缩短。直流锅炉在进行滑压参数启动时,锅炉和汽轮机在同一时间内对参数的要求不同,锅炉要求有一定的启动流量和启动压力;汽机在启动时主要暖机和冲转,对蒸汽的压力和流量要求不高,因此直流锅炉安装了带有分离器的启动旁路系统。启动旁路系统的启动过程如下:
1.1循环冲洗:
主要清洗沉积在受热面上的杂质、盐分和因腐蚀生成的氧化铁。当省煤器入口和分离器出口水的电导率<1μS/cm或含铁量<100mg/kg时,清洗完成。
1.2锅炉点火及分离器升压:
清洗完成后,启动燃油系统,启动二次风机使通风量维持在37%MCR;调节给水使工质流量维持在25%MCR,锅炉点火后,工质温度逐渐升高,当工质开始汽化时,体积将突然增加,使分离器前受热面出口温度也达到饱和温度,此时便打开相应的阀门以维持分离器储水箱水位。当分离器有蒸汽发生时,便将相应的阀门投入自动运行,调整燃油控制阀以及主蒸汽压力调节阀等,使锅炉升压,将压力控制在要求的范围内。
1.3汽轮机冲转、暖机:
当分离器压力上升到一定值后,对蒸汽管道进行预热,当汽轮机前蒸汽参数达到规定数值时,就可以将燃油系统过渡到给煤系统,对汽轮机进行冲转、暖机、升速、同步以及升负荷等。
1.4直流运行:
评论(0)
发评论
下载排行榜
