盘形悬式绝缘子技术条件 GB 1001-86
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:223 | 2009-02-20
分享资料个
本标准适用于额定电压高于1000V、频率不超过100H:的交流架空电力线路、变电站和电气化铁路接触网用盘形悬式瓷和玻璃绝缘子串元件(以下简称绝缘子)。绝缘子安装地点环境温度应在一40~+40℃之间。
本 标 准 也适用于绝缘子串和绝缘子组。
本标 准 不 适用于严重腐蚀绝缘件和金属附件的条件下使用的绝缘子。
注: 直 流 架空电力线路用绝缘子可参照采用。
本标 准 规 定绝缘子的技术要求以及规定测试这些技术要求中特性参数的条件、检验规则、试验方法、包装与标志。
1 名词术语
本标 准 所 用名词术语的定义按GB 2900.8-83《电工名词术语绝缘子》和GB 2900.19-82
《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》的规定。
2 技术要求
2.1 绝缘子应按本标准以及按规定程序批准的技术条件和图纸制造。
2.2 尺寸偏差应符合如下规定。
二 绝 缘 子主要尺寸的偏差为:
结构 高 度 H:士(0.03H+0.3)m m;盘 径 D :士(0.04D+1.5)m m;
最小公 称爬电距离::,{贾恐昆+。,mm,
b. 绝缘子串的结构高度偏差为10 .024nH (。表示6只绝缘子)。对于优等品,6只绝缘子串的结构高度偏差应为1 19mm,
2.3 绝缘子瓷件外观质量应符合GB 772-77《高压电瓷瓷件技术条件》的规定。绝缘子瓷件外露表面应均匀地上一层瓷釉。绝缘子玻璃件应由钢化玻璃制造。玻璃件不应有折痕、气孔等有损于良好运行性能的表面缺陷。玻璃件中的气泡直径应不大于5 mm,
2.4 绝缘子瓷件的剖面应是均质的且无气孔,经孔隙性试验后,不应有任何渗透现象。孔隙性试验的压力应不小于20x 106N M-2 (200kgfcm-Z),压力与时间(小时)的乘积应不小于180 x lo INm-Z "h(1800kgf·cm万’·h)。
2.5 绝缘子铁帽应符合JB 2569-79《悬式绝缘子铁帽技术条件》的规定,其他金属附件均应符合相应的标准规定。
铁帽 和 钢 脚的热镀锌层应符合GB 5958-86《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》的规定。
连接用锁紧销应采用铜质或不锈钢材料制造,并应与绝缘子成套供应。
评论(0)
发评论
下载排行榜
