管形荧光灯灯座和启动器座 Lampholders for tubular fluorescent lamps and st ar te rh o ld er s(IEC 60400:1999,IDT)
本 标 准规 定了管形荧光灯用的灯座和启动器座的技术和尺寸要求和以确定灯在灯座中和启动器在
启动器座中的安全性和匹配性的试验方法.
本 标准 适 用于供装有附录A所示灯头的管形荧光灯使用的独立式灯座和内装式灯座,以及供在交
流电路中工作时工作电压有效值不超过1 000 V的、符合QB 2276的启动器使用的独立式启动器座和
内装式启动器座。
本 标 准也 适用于与外壳和底座成为一体的单端管形荧光灯灯座,这种灯座类似于爱迪生螺口灯座
(例如G23和G24灯座),应依照GB 17935的下列条款进一步检验:8.4;8.5;8.6;9.3;10.7;11;12.2;
12.5,12.6,12. 7;13,15.3,15. 4;15. 5;15.9,
带 有灯 罩 紧固环用的简形螺纹的灯座应符合IEC 60399,
本 标准 还 适用于与灯具一体化或打算内装于器具的灯座(仅包括灯座的要求)。对于所有其他的要
求,例如接线端子区域的防触电保护,应首先把接线端子安装在合适的装置上,当这个装置是根据自身
的标准进行检验,然后根据相关器具标准要求进行目侧和试验。供灯具制造商使用的灯座不应零售.
就 合理 使 用本标准而言,本标准还适用于上述类型以外的灯座和启动器座以及光源连接器。
本 标准 使 用术语“座”来表示灯座和启动器座.
1.2 规范性引用文件
下 列文 件 中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是
否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.
GB /T 2 423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程试验T:锡焊试验方法
(eqv IEC 60068-2-20:1979)
GB /T 4 207-1984 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法
(neq IEC 60112:1979)
GB 4 20 8-1993 外壳防护等级(IP代码)(eqvI EC 60529:1989)
GB /T 5 169.5-1997 电工电子产品着火危险试验第2部分:试验方法第2篇:针焰试验
(idt IEC 60695-2-2:1991)
GB /T 5 169.10-1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝的试验方法总则
(idt IEC 60695-2-1/0:1994)
GB /T 5 169.11-1997 电工电子产品着火危险试验试验方法成品的灼热丝试验和导则
(idt IEC 60695-2-1/1:1994)
GB 7 00 0.1 灯具一般安全要求与试验(GB 7000.1-1996,idtI EC 60598-1:1992)
GB 1 68 43 单端荧光灯的安全要求(GB 16843-1997,idtI EC 61199:1993)
GB 1 79 35 螺口灯座(GB 17935-1999,idtI EC 60238:1996)
QB 2276 荧光灯用启动器(idt IEC 60155)
IEC 60061-1:灯头和灯座互换性和安全性检验用量规第1部分:灯头Gs 1312-2002/IEC 60400:1999
IEC 60061-2:灯头和灯座互换性和安全性检验用量规第2部分:灯座
IEC 60061-3:灯头和灯座互换性和安全性检验用量规第3部分:量规
IEC 60068-2-75:1997 环境试验第2部分:试验Eh:锤击试验
IEC 60081:双端荧光灯性能要求
IEC 60352-1:1997 无焊连接第1部分:绕接连接一般要求、试验方法和实用指南
IEC 60399:1972 带灯罩座环的E14和E27灯座柱筒螺纹用标准活页
IEC 60664-1:1992 低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原则、要求和试验
2 定义
下 列 定 义适用于本标准。
2.1
倾定 电 压 ratedv oltage
由制 造 商 标称的适用于座的最高工作电压。
2.2
2作 电 压 workingv oltage
当灯 或 启 动器在正常条件下工作时,以及当把灯或启动器取下时,在任意的绝缘体两端可能产生的
最高有效值电压。瞬变过程略去不计.
2.3
双端 直 管 形荧光灯用弹性灯座flexiblela mpholdersfo rli neard ouble-cappedf luorescentla mps
每 一灯 座 的基座被牢固安装在灯具中但其中的一个或两个灯座的触点可沿其轴向移动的成对灯
座。触点的轴向移动用以补偿灯的长度的变化并使灯能够插人和拔出。
注: 如 果 要确定G5或G13型灯座触怠的轴向移动是否符合要求,可采用图3所示装置加以检骏.
2.4
双端 直 管 形荧光灯用非弹性灯座inflexiblel ampholdersf orl ineard ouble-cappedf luorescent
lamps
用 于刚 性 安装并且其触点不能或不必产生有助于灯的插人与拔出或补偿灯的长度的变化的轴向移
动的成对灯座。
2.5
双端 直 管 形荧光灯用弹性安装灯座flexiblym ountedl ampholdersfo rli neard ouble-cappedf luorescent
lamps
灯 座本 身 的触点系统不能产生任何轴向移动,并准备按特定的方式安装在灯具中的成对灯座,这种
灯座和灯具的组合能使触点系统提供必要的轴向移动。
注 :这 类 灯座也可适用或不适用于刚性安装.
2.6
光源 连 接 器lampc onnectors
安装 在 软 导线上的接触装置,该装置只提供电接触,不能用来支撑光源。
2.7
内装 式 座 holderf orb uilding-in
设计 安 装 在灯具、附加外壳或类似装置中的座。
2.7.1
敞 开 式 座unenclosedh older
需要 安 装 辅助装置(例如外壳)才能达到本标准中防触电保护要求的内装式座。
