Buck电路设计之芯片选择---TI电源器件在电赛中的应用
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:799.09KB | 2021-11-06
远不及你
分享资料个
电源的性能指标在具体设计一个电源时,我们的具体目标是根据电源的性能指标来决定的。性能指标决定参数输入输出电压/电流、效率、体积,成本、纹波、精度、暂态响应开关频率、电感、电容、MOSFET、续流二极管、补偿环路设计开关电源的设计步骤首先我们需要根据具体的应用选择合适的控制芯片不同的控制芯片,除了支持不同的电压电流以外,可能还有一些其他功能上的区别,例如有些芯片集成了开关管有些芯片,为了提高效率,采用同步转化电路等等。接下来我们要一步一步地围绕控制芯片搭建外围电路在开关电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
