瑞萨 ADC采样模式
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2021-11-24
cherry1989
分享资料个
RL78系列可以设置为软件 连续采集模式。有两种方法取转换完成的结果,法一:延时一段取一个值,一一对应,如果延时时间不合适,通道和实际值会错位。我这里是17us。推荐法二:在采样完成后生成中断去中断里取值,4个通道一个循环。需要手动修改采用的下一组通道。有一些不连续的AD无法采用,例如R5F100MG中16到20手册上是禁止设置,实际上设置后是可用的。可能是个bug吧。...
评论(0)
发评论
下载排行榜
