STM8S003引脚坑(开发过的人都知道)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-27
打马过草原
分享资料个
实验目的 :控制stm8s003核心板进行简单的IO输入输出、中断、窗口看门狗,全休眠功能0.先看手册PB4和PB5引脚因为内部没有上拉电阻,所以不能输出高电平只能浮空输入。浮空输入也有问题 因为它只能检测到引脚是低电平还是非低电平,不能检测是高电平还是低电平。这也就导致了把此引脚作为外部中断的触发引脚不能是上升沿,只能是下降沿,不过不同的板子有的下降沿可以触发有的不能触发。可靠的方案还是换引脚或者加个上拉电阻吧。(╯‵□′)╯︵┻━┻1.普通的IO输入输出GPIO_Init(GPIOC, GPI
评论(0)
发评论
下载排行榜
