利用Arduino UNO与W5500搭建在线温度、湿度、光照检测装置
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-29
分享资料个
一、温度和湿度的测量关于利用Arduino测量温度和湿度的部分可以参考以下博文:利用Arduino制作一个电子温度、湿度记二、光强的测量光强的检测通过光敏电阻完成,方法是将光敏电阻与一个固定电阻串联,然后将光敏电阻与固定电阻之间的电压输入到Arduino的模拟输入管脚中,通过电压的幅值变化反映出当前光照强度的变化。光敏电阻的阻值很大,因此为了让光照强度变化时,电压幅值变化更明显,需要接一个阻值较大的电阻,这里选用了1千欧的电阻。另外,由于光敏电阻的阻值与环境光照强度成反比,即光.
评论(0)
发评论
下载排行榜
