集总参数电路的判定——电源波长λ和元件尺寸L的比较
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
李莉
分享资料个
元件尺寸远小于波长时,l << λ,可以将元件尺寸忽略不计看成集中参数电路当 λ/l>100 时(数值稍微小点也行,比如50,10),可以看作集中参数电路音频信号:f 20Hz~25KHz,λ=c/fmax=3*10^8/25000=12000m0Hz(直流)对应波长无穷,所有尺寸均不用考虑实验室器材尺寸: l 3cm~30cm,允许波长 λ=100l=3000cm=30m,则频率最低允许 f=c/λ=3*10^8/30=10MHz,最高到100MHz,一般实验室50MHz的信.
评论(0)
发评论
下载排行榜
