主控电源引脚滤波电容大导致的概率不开机一般表现哪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2022-01-11
王敏
分享资料个
一般大音箱和车机 PCB 上的 VMCU 或者 VDDIO 总和都会有几百 uF 的大电容存在,这就存在上电和放电时间过慢的问题,由于芯片内部是由主控和 FLASH 芯片双绑定的,同时应用层的代码资源都是放在 FLASH芯片,如果主控在 2.0V 已经跑起来,FLASH 芯片要等到 2.4V 或者 2.6V 才正常工作,由于外部的大电容存在,2.0V 到 2.6V 上升的时间 t 被拉长,那么就有机会导致 FLASH 初始化不成功,导致应用层没有跑起来,这过程还有概率导致 FLASH 的读写不定态,
评论(0)
发评论
下载排行榜
