杰里之预防主控电源引脚滤波电容大导致的概率不开机一般表现在大音箱和车机】【篇】
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
陈秀珍
分享资料个
一般大音箱和车机 PCB 上的 VMCU 或者 VDDIO 总和都会有几百 uF 的大电容存在,这就存在上电和放电时间过慢的问题,由于芯片内部是由主控和 FLASH 芯片双绑定的,同时应用层的代码资源都是放在 FLASH芯片,如果主控在 2.0V 已经跑起来,FLASH 芯片要等到 2.4V 或者 2.6V 才正常工作,由于外部的大电容存在,2.0V 到 2.6V 上升的时间 t 被拉长,那么就有机会导致 FLASH 初始化不成功,导致应用层没有跑起来,这过程还有概率导致 FLASH 的读写不定态,
评论(0)
发评论
下载排行榜
