电机为何会烧坏?从根源查找才是正解
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-12
张燕
分享资料个
电机,是生产制造行业不可或缺的一项动力源设备。为什么会出现电机被烧坏的情况,究竟是什么原因导致的?究其原因,你会发现,生产过程中,出现的很多种情况,都有可能造成电机烧坏!要想查找原因,我们可以从故障来源入手。首先,你需要搞清楚,电机烧坏的轴承还是线圈?如果是轴承被烧了,那说明是机械故障,电机硬件质量不好;如果是线圈被烧了,那就说明是电气故障引发的。一般都是由于过电流导致的,有时候也会因为电压不稳定,过高或过低导致线圈发热短路,烧坏电机。想要排除这种可能,可以检查一下运行时的电压是不是和额定电压相
评论(0)
发评论
下载排行榜
