线路运行与检修1000问
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
分享资料个
总目录: 第六章  送电电路的检修
第一节  送电线路杆塔与拉线的检修
第二节  送电线路杆塔基础的检修
第三节  送电线路导、地线,绝缘子及其他附件检修
第四节  带电作业
第五节  线路检修管理及安全措施
第六节  检修工器具
第七章  送电线路的中低压部分
第一节  配电线路的结构型式及电气性能
第二节  电缆及绝缘导线
第三节  配电线路金具绝缘子及横担拉线
第四节  配电线路的运行与检修
第五节  带电作业
子目录:
第六章 送电线路的检修
第一节  送电线路杆塔与拉线的检修
   544.对塔材的弯曲、变形程度有何规定?如何矫正?
   545.矫正后的塔材有何要求?
   546.组装塔材时如果螺孔位置出现偏差需扩孔时有何要求?
   547.铁塔组立时的技术要求是什么?
   548.对杆塔连接螺栓的紧固有何要求?
   549.杆塔连接螺栓如何防盗和防松?
   550.混凝土电杆接口焊接时,接口间距为多少?
   551.混凝土电杆钢圈焊接时,加强面的尺寸是多少?
   552.电杆焊接后整根弯曲应有什么要求?
   553.杆塔钢圈焊接有哪些规定?
   554.紧线施工应采取哪些安全措施?
   555.电杆的焊口怎样进行防腐?
   556.运往现场的钢筋混凝土电杆应进行哪些检查?
   557.混凝土电杆裂纹后怎样进行处理?
   558.立抱杆时,应注意什么?
   559.杆塔在起吊过程中,应注意哪些问题?
560.杆塔接地槽挖设有什么要求?
561.跨越架的搭设方法及要求是什么 ?
562.跨越架与被跨越物间的最小水平距离和垂直距离应为多少?
563.跨越架与带电体之间的最小安全距离是多少?
564.不停电跨越35kV及以下的线路时如何搭设跨越架?
565.采用承力绝缘绳跨越电力线时,如何张挂?
566.人力绞磨使用时应注意什么?
567.杆塔整体组立时,现场如何进行布置?
568.不论何种型式的抱杆,其结构及现场布置有哪些要求?
569.怎样用人字抱杆放倒杆塔?
570.整体起吊电杆的排杆位置如何选择?
571.混凝土电杆整体组立时,马道的挖设有何要求?
572.基础坑口尺寸与什么有关?
573.A型或带叉梁型的混凝土电杆在组装时应注意什么?
574.如何组装混凝土电杆的叉梁?
575.用人字抱杆整体起吊混凝土电杆时,主牵引地锚、电杆制动地锚及人字抱杆的位置如何确定?
576.用人字抱杆整体起吊混凝土电杆时,主牵引地锚与电杆基坑的距离怎样确定?
577.电杆整体起吊多高时应进行检查,检查哪些项目?
578.人字抱杆整体立杆时,制动绳起什么作用?其受力情况如何?
579.混凝土电杆的导线横担如何安装?
580.人字抱杆整体立塔时,设置抱杆初始角及抱杆夹角为多少?
581.整体组力铁塔时,制动地锚的位置如何确定?
582.铝合金抱杆有何优点?使用中应注意什么?
583.地锚的埋设及使用应注意什么?
584.整体立杆各部位绳索及抱杆的受力如何?
585.整体立杆时,制动绳地锚坑、牵引绳地锚坑、两侧临时拉线地锚坑的位置如何确定?    地锚的安全系数如何确定?
586.分解组立铁塔时现场如何布置?
587.外拉或分解组塔应注意哪些事项?
588.内拉或分解组塔应注意哪些事项?
589.整体组立电杆时,杆下作业人员的职责是什么?
590.整体组立杆塔的主要工具有哪些?
591.简述吊车立杆的过程及注意事项?
592.混凝土电杆在架线后应进行哪些检查?
593.杆塔组立后的结构尺寸允许偏差是如何规定的?
594.杆塔组装前的准备工作有哪些?
595.单杆是如何组装的?
596.双杆是如何组装的?
597.铁塔组装分几种?
598.整体组塔的优点是什么?
599.分段组装的优缺点是什么?
600.分片组装的优缺点是什么?
601.分角组装的优缺点是什么、
602.铁塔组装的一般规定和注意事项是什么?
603.怎样更换铁塔主材?
604.直线单杆横线路倾斜时如何进行扶正?
605.直线双杆横线路倾斜时如何进行扶正?
606.直线双杆顺线路倾斜时如何进行扶正?
607.耐张杆与终端杆倾斜时如何进行扶正?
608.如何更换直线杆塔?
609.怎样拆除旧杆?
610.杆塔拉线如何连接?强度是如何要求的?
611.对杆塔拉线配置应符合哪些要求?
612.对拉线棒有何要求?
613.对杆塔的临时拉线有何要求?
614.为什么转角杆必须打临时拉线?
615.依靠拉线保持稳定的杆塔,撤除临时拉线时应注意什么?
616.杆塔拉线在制作、安装及调整结束后,应符合什么要求?
617.怎样更换拉线?
第二节  送电线路杆塔基础的检修
      618.混凝土构件怎样进行检查?
      619.怎样检查混凝土受冻情况?
      620.冻土爆破作业应遵守哪些规定?
      621.岩石爆破一般应遵守哪些规定?
      622.组立铁塔时,对混凝土基础的强度有何要求?
      623.采用钢模板浇制混凝土表面应注意哪几个主要问题?
      624.钢筋混凝土结构对钢筋加工质量有哪些要求?
      625.怎样对铁塔金属基础和拉线棒地下部分进行锈蚀检查和处理?
626.基础回填有几种形式?
627.对第一类基础的回填有什么要求?
628.注混凝土基础,对材料有何要求?
629.人工搅拌混凝土时应遵守哪些规定?
630.试述混凝土浇灌的操作程序?
631.灌注时间有间隔时应如何处理?
632.混凝土浇制基础怎样进行养护?
633.开挖杆塔基础有什么要求?
634.开挖接地沟时应注意什么?
635.当杆塔基础深度误差超过+l00mm时,怎样进行处理?
636.运行中杆塔基础损坏时如何处理?
637.运行中铁塔基础发生下沉时如何处理?
638.杆坑及拉线坑凡回填夯实达木到原状土时,应如何处理?
639.非预应力混凝土电杆杆根因积水结冻而冻裂时如何处理?
640.线路施工放线前的准备工作有哪些?
641.放线滑车应满足哪些要求?
642.放线架放线时有何要求?
643.零散导(地)线无线轴时怎样放线?
644.导(地)线展放的方法有哪几种?
645.导(地)线展放过程中应注意什么?
646.导线接头应符合哪些条件?
647.如何消除导线塑性增长对弧垂的影响?
648.怎样缠绕处理损伤的导、地线?
649.用预绞丝修补导线时应注意什么?
650.用补修管补修导线时应注意什么?
651.怎样对导、地线进行断股检查?
652.导、地线的连接方法有哪几种?
653.导、地线采用爆压连接时有何规定?
654.爆破压接工艺有哪些?
655.爆破压接所用的能源是什么?
656.接续管保护层的厚度和长度分别为多少?
657.接续管保护层的材质有哪几种?
658.导、地线爆破压接时,用钢锯割线时应注意什么?
659.使用导爆索爆压钢芯铝绞线时,爆压管的保护层如何制作?
660.钳压连接的适用范围是什么?
661.怎样钳压钢芯铝绞线?
662.杆塔的补强拉线应符合什么要求?
663.导(地)线紧线前应作哪些准备工作?
664.紧线前应做好哪些检查工作?
665.导(地)线的紧线顺序是怎样的?
666.紧线时的牵引方式有几种?
667.机械牵引法放导(地)线的程序是什么?
668。导(地)线的张力放线的步骤是怎样的?
669.牵引钢绳与导线连接方法是什么?
670.挂线的方法有哪几种?
671.挂线时对于孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度有何要求?
672.挂线后对立即对导线弧垂进行检查,其偏差值为多少?
673.相分裂导线的弧垂有何规定?
674.电线观测弛度的方法有几种?
675.紧线作业应注意哪些事项?
676.导线避雷线在挂线后各相导地线弛度相对偏差最大值是多少?
677.杆塔上工作起吊物件时,操作的要点有哪些?
678.使用手拉葫芦的注意事项?
679.附件安装包括哪些内容?
680.怎样安装悬垂线夹?
681.对悬垂绝缘子串的安装有何要求?
682.对绝缘子串、导线及避雷线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销的穿向有何要求?
683.绝缘子在安装前应作哪些检查?
684.导线与线夹接触处安装有何要求?
685.使用导线金具时要进行哪些检查?
686.导线跳线安装的要求是什么?
687.运行中的绝缘子按规定要进行哪些检测?
688.停电更换绝缘子的方法是什么?
689.防振锤的安装有何要求?
690.分裂导线的间隔棒安装有何要求?
691.开口销的安装有何要求?
692.跳线安装有何要求?
693.耐张线夹的安装有何要求?
694.怎样安装预绞式护线条?
695.接地体的形式有哪些?
696.放射形接地体有何特点?
697.闭环形接地体有何特点?
698.对接地装置的施工要求有哪些?
699.水泥电杆采用接地引下线时有哪些要求?
700.接地沟的回填有何要求?
701.怎样补加接地装置?
702.怎样更换直线杆绝缘子?
703.怎样调整导线弧垂?
704.简述局部更换导线的方法?
705.怎样制定检修计划?
706.对检修设计有何要求?
707.如何进行检修前的准备工作?
708.怎样组织施工?
第四节  带电作业
709.带电作业是指什么?带电作业有什么重要意义?
 710.目前我国开展的带电作业项目主要有哪些?
     711.位作业必不可少的三个安全条件是什么?
    712.带电作业应在什么天气条件下进行?为什么?
 713.带电作业为什么要退出重合闸?有什么具体规定?
 714.对于不需退重合闸的作业工作负责人开工前是否需向调度联系?为什么?
 715.影响导线表面及周围空间电场强度的因素有哪些?
716.带电作业过程中如设备突然停电应如何处?
717.带电作业应满足哪些技术条件?
718.带电作业对工作票签发人有什么要求?
 719.带电作业为什么必须设专人监护?对监护人有什么要求?
 720.带电作业对作业人员有哪些基本要求?
721.带电作业对作业人员有哪些技术要求?
722.带电设备周围的电位分为哪几种?
723.带电作业方法主要有哪几种?
 724.什么叫间接作业法?
     725.间接作业法的工效取决于哪些因素?
726.什么叫等电位作业法?
 727.等电位作业法的工效取决于哪些因素?
     728.沿耐张绝缘子串进入强电场需遵循哪些规定?
729.更换绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘子片数不得少于多少?
 730.带电更换绝缘子的方式有哪些?更换时满足什么要求?
 731.带电作业更换了绝缘子时,导线保护绳应满足什么条件?
732.为什么说沿耐张绝缘子串进入强电场的作业是等电位作业的一种特殊方法?
 733.什么叫沿绝缘子串进行等电位作业?
 734.什么叫中间电位法?
 735.中间电位法的工效取决于哪些因素?
 736.什么是带电水冲洗?
 737.带电水冲洗必须注意哪些安全事项?
 738.简述屏蔽服的屏蔽原理。
739.屏蔽服有哪些种类?
 740.A、B、C型屏蔽服各用于什么场合?对屏蔽效率及熔断电流有什么要求?
741.为什么严禁将屏蔽服当载流体使用?
742.对新购进屏蔽服或对其使用安全性有怀疑时怎样检测?
743.对静电防护服的布料和成衣有什么技术要求?
744.屏蔽服在带电作业中有哪些防护效能?
745.带电作业工器具为什么要进行试验?
746.什么叫带电水冲洗的组合绝缘?水柱与放电电压有何关系?与泄漏电流有何关系?
 747.为什么水冲洗要求有正确的冲洗顺序?
 748.带电水冲洗的顺序具体有哪些要求?
 749.带电水冲洗对水电阻率有什么要求?
750.在带电水冲洗中如何消除水柱泄漏电流对人身的危害?
 751.保护间隙的工作原理是什么?
 752.保护间隙的使用范围是什么?
 753.保护间隙的整定原则是什么?
754.保护间隙的悬挂步骤怎样?为什么要这样操作?
755.安装保护间隙时注意什么?
 756.何为组合间隙?为什么最小组合间隙比最小安全距离大20%左右?
757.什么叫气体放电?影响气体放电的主要因素有哪些?
 758.带电间接作业时,1l0kV和220kV线路上人体感应电流一般是多少?
 759.带电作业的安全距离是根据什么原则确定的?
760.流经人体的安全电流是多少?带电作业时流经人体的安全电流是多少?
 761.等电位作业人员为什么有时会发生“麻电”现象?
 762.带电作业中各种安全间距是如何规定的?什么叫良好绝缘子个数?
 763.感应电压大小与哪些因素有关系?带电作业时其感应电压情况如何?
 764.为什么带电作业工具有时泄漏电流会增大?如何防止?
765.在带电作业中,绝缘操作杆的用途是什么?分哪两种?分别用于什么电压等级?
766.绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于多少?
767.绝缘软梯有什么优缺点?
768.如何利用跟头滑悬挂绝缘软梯?
  769.绝缘平梯有什么特点?适用于什么地方?
  770.绝缘滑车组有哪两部分组成?对其制作材料有什么技术要求?
 771.操作杆采用不同的接头,对电气性能的影响程度如何?
 772.蚕丝绳与尼龙绳的特性如何?
 773.什么叫泄漏电流?
 774.如何按内过电压计算带电作业安全距离?
775.如何按大气过电压计算带电作业安全距离?
776.220kV沿绝缘子串进入强电场作业带来哪两个技术问题?如何解决?
777.绝缘工具分段与整段电气试验有什么要求?为什么分段试验其单位长度的试验电压应增加20%?
778.等电位作业的基本方式有哪几种?
779.等电位作业时,保证安全的注意事项有哪些?
780.绝缘材料在带电作业中的主要作用是什么?
781.在导地线上作用集中载荷时,导地线的应力有何变化规律?
782.在直线杆塔上支拉吊线时,导线垂直力如何估算?
783.在耐张杆塔上收紧导线时,导线的张力如何估算?
784.各级电压下绝缘子串正常分布电压数据是多少?
785.间接带电作业的安全注意事项有哪些?
    786.带电间接法更换220kV线路直线绝缘子串有什么注意事项?
787.带电等电位作业法更换220k~线路耐张绝缘子串有什么注意事项?
788.沿绝缘子串进入强电场作业应具备什么条件?
789.在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,为什么会有“麻电”的感觉?怎样防止?
790.带电作业为什么要研究和正确掌握空气绝缘特性?
 791.什么叫绝缘材料?
792.何为绝缘材料的憎水性能?
 793.绝缘材料的电气性能主要包括哪三类?
 794.什么叫绝缘材料的介质损耗?
 795.带电作业用绝缘材料必须具备哪些性能?
 796.带电作业产生泄漏电流的注意事项及防范措施是什么?
 797.什么叫绝缘电阻?
 798.什么叫绝缘材料的绝缘强度?什么叫绝缘击穿?
 799.什么是绝缘工具的有效绝缘长度?
 800.为什么带电作业绝缘操作杆有效绝缘长度应比其他绝缘工具有效长度多30cm?
801.对屏蔽服有哪些技术要求?
802.为什么要对操作杆管壁清洗和封堵?
803.如何对操作杆管内进行清洗和封堵?
804.带电作业中的静电感应有哪几种?如何防止?
805.什么叫电位转移?电位转移的方法有几种?
806.等电位作业人员在电位转移前面做好哪些工作?
807.目前我国断接引的主要工具有哪几种?消弧绳的使用范围如何?
808.拆接过线(跨接线、分流线、引线)时应遵守哪些规定?
 809.为什么严禁带负荷拆、接过线?
 810.为什么严禁用拆、接过线的方法并列两个电源?
 811.为什么未确定相序前不得接过线?
 812.为什么带电接上第一条过线后,其他两相均不得直接触及?
 813.为什么开关或两个分路拆搭过线时,应暂停保护,并将开关跳闸结构顶死?
 814.为什么带电接空载线路时,必须查明空载线路确无接地情况下才能进行?
 815.为什么断接引线时,严禁人体同时接触未接通或已断开的两个接头?
 816.目前我国带电爆炸压接有哪些起爆方法?
 817.带电爆压点对相间安全距离有什么规定?如满足不了应采取什么措施?
 818.为什么在药包外包食盐能减小爆炸时空气绝缘降低?具体怎样操作?
 819.在分裂导线中进行爆炸压接时如何对同相其余导线进行保护?
 820.何为带电气吹清扫?操作时应遵守什么规定?
 821.什么是带电作业爆炸压接中的雷管自爆现象?其主要原因是什么?
 822.为防止带电作业爆压中雷管自爆,应采取什么措施?
 823.什么叫空载线路?
     824.空载线路为什么会有电流?
825.带电短接分流工具应有哪些要求?
 826.为什么消弧绳一般不宜用塑料绳制作,而要采用蚕丝绳?
     827.消弧绳有什么作用?对其材质有什么要求?
     828.使用飞车时应注意什么?
829.带电作业中对金属材料有什么要求?
 830.带电作业工器具的试验有什么要求?
    831.对带电工器具的保管运输、存放有什么要求?
832.对带电工器具的库房有什么要求?
第五节  线路检修管理及安全措施
     833.送电线路的检修是指什么?检修的方式有哪两种?
     834.送电线路的检修有哪几种类型?
     835.送电线路的日常性维护工作主要有哪些内容?
     836.何为事故抢修?
     837.检修人员应具备什么条件?
     838.线路检修的组织措施有哪些内容?
     839.线路维护、检修的标准、项目和周期有哪些内容?
     840.送电线路的大修(技改)有哪些内容?
     841.线路大修计划编制的依据是什么?
     842.线路大修费用主要包含什么内容?
     843.大修计划编制的要求是什么?
     844.为什么要编写线路大修总结报告?
     845.大修总结报告的主要内容有什么?
846.填写大修工程开竣工报告的目的是什么?
847.大修工程开工报告的内容是什么?
848.大修工程竣工报告的内容是什么?
849.为什么要编制大修工程三措?
850.大修工程三措的编制说明的主要内容是什么?
851.编制大修工程组织措施的主要内容是什么?
852.编制大修工程安全措施的目的是什么?
853.大修工程安全措施的内容主要针对的是什么?
854.编制大修工程技术措施的目的是什么?
855.编制大修工程技术措施的主要内容是什么?
856.编制大修工程三措要注意什么?
857.大修工程三措的审批如何进行?
858.大修工程结束后施工班组应做好哪些工作?
859.对工程进展情况的验收程序是什么?
860.工程竣工后,施工单位应将哪些资料交给线路运行单位?
861.工程验收后哪些记录应交线路运行单位?
862.送电线路检修的措施,包括哪些内容?
863.送电线路施工中间验收应包括哪些内容?
864.线路施工后竣工验收应包括哪些内容?
865.线路经验收合格后还应作哪些电气试验?
866.线路初步设计应包括哪些内容?
867.线路初步设计应具备哪些图纸。
868.线路踏勘的内容是什么?
869.线路定位应注意什么?
870.选择杆塔型式的原则是什么?
871.杆塔设计使用应具备哪些条件?
872.施工图应由哪些部分组成?
873.送电线路设计选择路径应注意什么?
874.线路平断面图绘制有何要求?
875.什么叫杆塔定位?
876.杆塔定位的方法有哪些?
877.现场定位法的特点和工序?
878.杆塔定位的原则是什么?
879.杆塔档距配置的原则是什么?
880.送电线路检修人员常发生的人身事故有哪些?
881.线路作业为什么必须办理工作票手续?
882.线路测量导线弧垂或交叉跨越距离时应注意什么?
883.停电线路作业时为什么必须要挂地线?
884.供电企业安全生产目标是什么?
885.何为特大设备事故?
886.何为供电企业重大设备事故?
887.何为供电企业一般设备事故?
888.人身事故等级是如何划分的?
889.何为重伤事故?何为轻伤事故?
890.怎样防止人身伤亡事故?
891.在运行管理和维护检修作业前必须做到的“三个三”的内容是什么?
892.所谓合格的验电器应符合什么要求?
893.送电线路登杆塔工作前的“三检查”是什么?
894.如何理解在电力线路施工时使用抱杆立杆的规定?
895.安全带的组成及有关技术要求是什么?
896.为什么严禁带负荷拉合隔离开关?
897.何为高空作业?高空作业的安全要求是什么?
898.在停电操作中,断开断路器线路已停电,为什么还要拉开隔离开关?
899.装设接地线时,接地端为什么禁止用缠绕的方法?对接地棒的深度有何要求?为什么?
900.挖坑时应注意的安全措施是什么?
901.若检查塔脚而需要挖坑时,应注意什么?
902.在立杆过程中,应采取安全措施是什么?
903.使用抱杆立杆时,应注意哪些安全事项?
904.线路作业人员在杆塔工作时应注意哪些安全事项?
905.紧线撤线时应注意哪些安全事项?
906.外爆压接的安全措施是什么?
907.在同杆架设的多回路上工作,为了防止作业人员误登带电设备,应采取哪些安全措施?
908.爆破用的雷管和炸药应如何保管?使用时应注意什么?
第六节  检修工器具
     909.什么叫牵引机?其如何分类?
910.液压传动式牵引机与机械式、液力式相比有何优点?
911.牵引机的选择原则是什么?
912.什么叫张力机?如何分类?
913.张力机及线轴架的选择原则?
914.牵张设备的运输和使用应注意什么?
915.使用液压钳应注意什么?
916.导地线及钢丝绳的夹线工具如何分类?
917.卡线器的技术要求是什么?
918.放线滑车的作用是什么?
919.放线滑车如何分类?
920.简述机动绞磨的结构和特征?
921.机动绞磨应如何使用维护?
922.使用机动绞磨时应注意哪些事项?
923.抱杆如何分类?
924.使用抱杆时应注意哪些事项?
925.PROVA--5600型钩表式接地电阻计的特点及构造是什么?
926.使用PROVA--5600型钩表式接地电阻计如何测量接地电阻?
927.使用PROVA--5600型钩表式接地电阻计测量接地电阻应注意哪些事项?
928.回弹仪的作用及特点是什么?
929.使用卸扣时有哪些注意事项?
930.简述双钩紧线器的作用及分类?
931.使用双钩时应注意哪些事项?
第七章  送电线路的中低压部分
第一节  配电线路的结构型式及电气性能
932.城市中压架空配电线路应采用何种形式配置?
933.对污秽及沿海地区应采用何种导线?
934.配电线路和低压电网的半径是如何规定的?
     935.配电网导线的敷设方式应符合哪些要求?
     936.导线的连接应符合哪些要求?
     937.导线的接头应符合哪些要求?
     938.配电线路的最小线间距离是如何规定的?
     939.配电线路的档距一般应为多少?
     940.配电线路直线杆单回三角排列有何优、缺点?
     941.单回路水平排列直线杆有何优、缺点?
     942.试述双回路水平排列和垂直排列的直线杆的结构型式及优缺点?
     943.同杆架设的双回线路或高低压同杆架设的线路,横担间的垂直距离最小是多少?
     944.高压配电线路电杆的埋设深度应该是多少?
     945.无避雷线的高压配电线路的接地有何要求?
     946.为防止雷电波沿配电线路进入建筑物,应采取哪些措施?
     947.中性点直接接地的低压电力网除中性点直接接地外,其中性线在何情况下还应接地?
     948.配电线路及低压线路导线对地面或水面最小距离是多少?
     949.配电线路及低压线路导线与街道,行道树之间的距离应是多少?
     950.高压配电线路通过林区,公园其通道及限距是如何规定的?
     951.配电线路与弱电线路交叉应符合哪些要求?
     952.对线路上隔离开关的基本要求是什么?
     953.什么是真空开关?真空开关的特点有哪些?
     954.什么是SR断路器?
     955.什么是负荷开关?
     956.什么是自动配电开关?
957.配电线路常用的保护有哪些?
第二节  电缆及绝缘导线
     958.在何种情况下应使用电缆线路?
     959.电缆线路有哪些特点?
     960.在不同位置的线路上,电缆截面选择要求是什么?
961.电缆敷设方式应根据哪些因素来确定?敷设方式是什么?
962.电缆运行工作有哪些?
963.电缆敷设在哪些处所需要穿管保护?
964.常见的电缆故障有哪些?
965.环境温度对电缆运行有何影响?
966.电缆交接项目有哪些?
967.电力电缆的正常检查巡视项目是什么?
968.什么是电缆终端接头和中间接头?各有什么作用?
969.敷设电缆时,对高低差的要求是什么?
970.在什么情况下要采用架空绝缘线路?
971.架空绝缘配电线路设计最大风速值是如何规定的?
972.如何选择绝缘导线的导线截面?
973.10kV及以下分相式绝缘导线常用的规格有哪些?
974.10kV及以下集束型绝缘导线常用的规格有哪些?
975.悬挂绝缘导线的钢绞线荷载应包括哪些?
976.绝缘导线连接应符合哪些规定?
977.绝缘导线可采用哪些排列方式?
978.架空绝缘配电线路杆塔可以分为哪些种类?
第三节  配电线路金具绝缘子及横担拉线
     979.什么是节能金具?其优越性有哪些?
     980.为什么要推广使用节能金具?
981.为什么铝线连接需采用JBL型异型并沟线夹?
982.配电线路用铝合金耐张线夹有哪些优点?
983.配电线路楔型耐张线夹有哪些优点?
984.载流用的楔型线夹的特点有哪些?
985.穿刺线夹有哪些特点,有哪些优点?
986.试述穿刺线夹的使用操作方法?
987.配电线路各类杆型采用的绝缘子应符合哪些要求?
988.配电线路绝缘子个数如何确定?
989.配电线路绝缘子分哪几类,机械强度使用的安全系数如何规定?
990.低压塑料性组合绝缘子的结构及优点是什么?
991.试述高、低压针式绝缘子的特点及用途?
992.配电线路拉线布置应符合哪些要求?
993.对配电线路拉线强度及规格有何要求?
994.试述配电线路的横担作用其分类?
第四节  配电线路的运行与检修
995.配电线路运行技术管理的主要内容是什么?
996.对配电线路的设备进行运行分析的内容是什么?其目的是什么?
997.配电线路的事故可大致分为哪三类?
998.什么是配电管理GIS系统?其主要功能是么?
999.城市电网改造的目的是什么?
1000.农村电网节电的主要措施有哪些?
1001.对配电网主接线有何要求?
1002.架空配电线路常见的故障有哪些?
1003.钢筋混凝土电杆的运行标准是什么?
1004.配电线路横担及金具运行标准是什么?
1005.绝缘子瓷横担运行标准是什么?
1006.电杆拉线的运行标准是什么?
1007.导线的运行标准是什么?
1008.试述电杆倾斜时应如何扶正?
评论(0)
发评论
下载排行榜
