串口通信--两台PC机之间的简单传输
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
分享资料个
串口通信–两台PC机之间的简单传输文章目录串口通信--两台PC机之间的简单传输1、实验器材2、实物连接3、选择文件发送4、计算比较5、总结1、实验器材两台 PC 机器两个 usb 转 rs232 模块杜邦线若干2、实物连接一个串口的 RXD 接另一个串口的 TXD ,串口的 TXD 接另一个串口的 RXD3、选择文件发送打开串口调试助手,以波特率为 115200 传输 397 kb 的图片,点击发送文件等待发送完成发送实际时间为44秒4、计算比较理论传输时间 = ( 文
评论(0)
发评论
下载排行榜
