零基础制作平衡小车【连载】13---平衡小车代码讲解(附源码)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
分享资料个
前言今天聊一聊代码,只有直立功能的代码。代码总体思路给定一个目标值,单片机通过IIC和mpu6050通信,得知数据后,根据角度环计算出一个PWM值给电机驱动器,从而控制单机转动。电机转动,编码器就会输出脉冲,单片机通过编码器模式检测脉冲值,并把该值代入速度环计算出一个角度值送给角度环,角度环在输出PWM给电机,以此循环。其实就是上节的框图,再贴一遍。程序程序部分为了减少篇幅,之前讲解的编码器模式及pwm等代码都不在讲解,原理都一样,只是引脚不同,我只把重点代码说一下。如果想看这部分代码的同学,后
评论(0)
发评论
下载排行榜
