什么是OC门?什么是OD门
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:99.81KB | 2022-02-11
分享资料个
什么是集电极开路(OC)? 我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为"0"时,输出也为"0")。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为...
评论(0)
发评论
下载排行榜
