光闸是一种最常用于计时实验的数字开关型传感器。光门有一个红外发射器和接收器,可以检测穿过“门”的物体。
注意:我们将制作一个光门,它将检测可见光而不是红外光。
我们要制作的光门适用于速度距离时间定律,即:
Speed = Distance / Time
距离是固定的,需要计算时间。
我们需要一个手电筒来发光,一个光敏电阻来收集光线。
测量对象将嵌入一个断路器(一小块纸,它会阻挡光线通过)。
断路器将具有固定长度(例如 4 厘米)。
当断路器进入手电筒和光敏电阻之间时,光线将被阻挡。因此,我们可以从光敏电阻读取光强度读数,当读数低(这意味着光被阻挡)时,我们可以说物体位于手电筒和光敏电阻之间。那时我们将启动一个计时器并等到光强度增加(这意味着物体已经消失)。计时器读数将是 860 毫秒。
所以我们可以说物体在 860 毫秒(计时器)内覆盖了 4 厘米(断路器的长度)。然后将长度转换为米,将时间转换为秒,得到以 m/s 为单位的速度通过方程我们说:
= Speed = (4 / 100) / (860 / 1000)
= Speed = 0.04 / 0.860
= Speed = 0.05 m/s
现在,让我们使用 Arduino 创建设备。
我们需要剪纸来做这个项目。
建议使用黑纸。
转到代码部分以获取整个代码。
在代码中,我将lengthOfBreaker值设为 0.04,因为断路器的长度为 4 厘米,即 0.04 米。您可以根据断路器的长度进行更改。
设置组件。
注意:灯只能被断路器或任何其他长度为 4 厘米的东西挡住。否则测量会出错!!
一旦断路器挡住光线,LED 就会亮起,当物体经过光闸时,LED 就会关闭,并且速度将显示在串行监视器上。
