DAM-3505N(T)硬件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.85MB | 2022-02-17
陈勇
分享资料个
模拟量输入
输入通道
3路电流通道、3路电压通道
输入类型
电压输入,电流输入
电压量程(有效值)
默认400V(可定制,最大450V)
电流量程(有效值)
默认100A(可定制1A5A、10A、20A、30A50A60A80A、100A、120A150A、200A、250A400A500A
温湿度测量
板载温湿度传感器(仅T模块支持)
输出参数
相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、 正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
见1.5不同尾缀对比说明
采集信号
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz
采样速率
10sps
分辨率
16位
采集精度
2‰
电流互感器
外置电流互感器,见1.6外置互感器说明
能量
带能量存储功能
二次互感
带二次互感功能
隔离电压
3000V
其他
通讯接口
RS485
波特率
1200~115200bps
数据传输速率
<10Hz
看门狗
内置看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值0.75W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20℃~+85℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
