某企业纸机由于长时间在高温、潮湿、重载的工况下运行,烘缸齿轮位置出现严重磨损问题,设备相关参数如下:齿轮位轴径Ф380mm,齿轮位宽度162mm,单边磨损量0.1-0.5mm,运行温度 100℃。关于烘缸齿轮位置磨损问题,如果采用补焊机加工修复的话,不仅容易造成轴头热应力,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成巨大的停机停产损失。也有人会选择加工非标套的方式修复,这种修复方法的费用比较低,但是非标套与轴径的结合方面容易出现问题,甚至是点接触配合,无法保证有效的面配合,因此使用寿命非常短。
