产品指标 |
操作系统 |
嵌入式Linux操作系统 |
CPU |
Atmel公司AT91SAM9263处理器,主频200MHz |
内存 |
SDRAM 64MB,16位数据总线 |
存储器 |
NAND FLASH 256MB,掉电非易失 |
外部串口 |
8路RS232/RS485/RS422复用串口,速率可达115200bps 1路三线制RS232控制台串口,速率为115200bps |
以太网口 |
2路10/100M以太网口,自动侦测10/100M网络环境 |
其他接口 |
1个SD卡接口,支持2GB/4GB 1个CF卡接口,支持可达16GB 2路CAN总线接口,支持CAN2.0A,CAN2.0B协议 2路USB2.0主接口,波特率可达12Mbps,接USB设备 1路USB2.0从接口,波特率可达12Mbps |
输入输出资源 |
5个按键,客户可通过软件自定义 LCD显示器128*64点阵,客户可通过软件自定义显示 |
内置看门狗、实时时钟、蜂鸣器、LED显示灯等资源 |
内装linux2.6.30操作系统,客户可根据我公司提供的库自行开发应用程序 |
工作电压 |
12V~36VDC宽范围直流供电 |
尺寸大小 |
192mm*127mm*46mm |
