圆轴扭转时内力
一、扭转
1、力的特点、外力偶矩计算、扭矩和扭矩图
a. 力的特点:力偶的作用平面垂直于杆轴线
b. 外力偶矩计算
M =9549N /n (N•M) Mk=7024N /n (N•M)
c. 扭矩、扭矩图
右手螺旋法: 拇指背离为正,反之为负
2、扭转变形分析:
看图:
(1)图周线间距不变;
(2)各纵向平行线都倾斜了同一微小的角度 ,矩形成了平行四边形。
说明:(1)横截面没有正压力,
(2)两截面发生错动 υ是剪力变,则必 有存在,并∑垂直于半径
x= y 大小相等,方向相反,互相垂直
证明: y•A= y’•A ,形成一对力,据力偶平衡:上下面必有一对力与其平衡
3、应力公式推导: 三个方面:a、变形几何关系; b、物理关系 ;c、平衡关系
a、变形几何关系
看图 d • =ρd
——剪切角 d ——扭转角
= •d /dx
说明: 垂直于半径
b、物理关系:
实验所得: = G• G=E/(1+ )
G——剪切弹性模量 ——横向线应变
由前式 : •(d /dx)•G=
说明: 与 成正比,并是一次函数, 垂直于半径
c、静力平衡关系:
微面积d 上的剪力: •d ,此剪力产生的微扭矩d = •d ’•
整个截面:Mn =
=G
即: Mn= I • / —— 代入上式得
上式写成: = Mn/Iρ 实圆:
Iρ= D4/32 Wn=Iρ/R= /16
Iρ= (D4-d4)/32 Wn= (D4-d4)/16D
τρ——横截面任一点剪应力
(最大) max=Mn•R/Iρ=Mn/Wn
4、强度条件:
max=(Mn/Wn) [ ]
5、薄壁圆环:
Mk=Mn
Mn=2 得
强度条件: max=Mmax/2 [ ]
6、圆扭转的变形计算
由前式 :d =(Mn/GIρ)dx 两边积分
d ——相距为dx两横截面的相对转角
= = =MnL/GIρ
7—2 轴扭转时的强度计算
一、扭转时横截面上的
1、实心同轴及空心轴
Mn——扭矩(N•m)(KN•m)
W ——扭转截面系数(m3)
二、强度条件: [ ]
三、强度“三类问题”;
1、强度校核: [ ]
2、选择截面尺寸: W
a、实心轴 W , D
b、空心轴:W = (1- )/16
D
3、许用荷载: [M ] [ ]W 。再确定外载
讲例题
7—3、圆轴扭转时的刚度计算
一、同轴扭转时的变形:
式中:Mn——某截面扭矩 (N•m) (KN•m)
l——同轴长(m)
G——剪切弹性模量 Pa MPa GPa
Iρ ——极惯性矩。(m4)
GIρ——截面抗扭刚度
二、刚度条件:
单位长度扭转角: (弧度/米)
即:
[ ]——许用单位长度扭转角,——查规范
讲例题!
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
