GBT 33332-2016 胶粘带动态剪切强度的试验方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2023-11-02
越联仪器
  • 168内容
  • 5.9w阅读
  • 38粉丝
1 范围
本标准规定了胶粘带动态剪切强度的试验方法。
本标准适用于胶粘带动态剪切强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2523冷金属薄板(带)表面粗精度和峰值数测量方法 GB/T3280 不锈钢冷轧铜板和钢带 GB/T22396胶制品术语
3 术语和定义
GB/T22396界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
动态剪切强度dynamic shear strength
在规定宽度的条件下,将胶粘带粘贴在特定粘接面上,以一定的速率沿平行于粘接面方向进行拉伸,发生粘接破坏时所需的最大力。
注;单位为N/cm
4 分类
根据胶粘带的不同类型,胶粘带动态剪切强度试验方法分为三种:单面胶粘带,双面胶粘带和泡棉胶粘带,
5 原理
将胶粘带试样在一定压力下粘贴在测试钢板上,沿与粘接面平行的方向,以恒定的速率对粘接面施加拉伸剪切力,胶粘带粘接面胶层在剪切力的作用下发生形变,随着剪切力的增加,胶粘带粘接面胶层形变增大并最终发生粘接破坏。
6 仪器和材料 中
6.1 试验机
采用恒速拉伸试验机。试验机应配备2个夹具,其夹持面在移动方向上处于同-平面内。一-个夹具能以5mm/min的速率匀速移动,测试精度应不低于1%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
