Una [‘尤娜’] 只是一个项目代号,没有特殊含义。尤娜是站在巨人的肩膀上开发完成的博客系统,旨在为程序员提供一个极简的内容创作管理平台,尤娜100%开放源代码,如果您对她感兴趣,Fork她,并尽情的与之玩耍。她才刚刚起步,或许存在诸多不足,但极简是她至始至终的性格,如果您需要一个大型的内容管理平台,那她可能不能胜任您的需求,如果您只需要一个短小精炼的内容管理系统,尤娜将是您的另一个选择。
快速开始
获取最新源代码
使用 git工具获取代码:
git clone https://github.com/ramostear/una-boot.git
或者:
git clone git@github.com:ramostear/una-boot.git
导入项目
- SpringToolSuite[Eclipse]导入,选择菜单 File -> Import -> Maven -> Existing Maven Project ,点击 Next 按钮,选中检出的 una-boot文件夹,点击 Finish 按钮,导入成功。
- IntelliJ IDEA导入,菜单 File -> new -> project from existing source... -> 选中pom.xml文件,点击 OK按钮即可导入。
- 创建数据库,您可以直接导入工程下的una-boot-db.sql文件到数据库中创建una-boot-db数据库,也可以自行创建una-boot-db数据库(数据库使用utf-8字符编码)。
- 修改src/main/resources/application-druid.yml文件中的数据库用户名和密码参数[您自己的用户名和密码]。
- 启动项目,运行src/main/java/com/ramostear/unaboot/UnaBootApplication.java文件的main方法。
- 访问后台,尤娜默认端口80,后台访问地址:http://[localhost|ip|127.0.0.1]/admin/login,用户名:Administrator,密码:unabootv587,登录验证成功,将进入仪表板页面。
演示
在线演示
后端:暂无
特点
- 完全开源:基于Apache 2.0协议开源
- 标签化建站:尤娜内置了内容标签和内容函数,可以快速的完成模板的制作
- 多主题:支持多个主题自由切换,快速改变站点风格,而不需重新编译后台代码
- Markdown支持: 内置markdown编辑器
- 文件存储:支持本地存储和CDN存储
- 评论支持:内置了Gitalk评论函数,只需设置相关的Gitalk参数即可拥有评论功能
- Spring Boot: 基于Spring Boot 2.0版本进行构建
开发环境
建议您使用下面推荐的环境与尤娜玩耍,以避免版本不一致所带来的困扰
- OS: Windows 7/10,Linux
- IDE: Eclipse,IntelliJ IDEA(推荐)
- DB:MySQL 5.6+
- JDK: JDK8+
- Web Server: Apache Tomcat 8+
- Maven: Maven 3.0+
技术框架
尤娜所使用的开发框架明细:
| 框架 | 说明 | 官网 |
| Spring Framework | 轻量级(相对而言)的Java开发框架 | https://spring.io/projects/spring-framework |
| Spring Boot | Java Web开发脚手架 | https://spring.io/projects/spring-boot |
| Apache Shiro | 安全控制框架 | https://shiro.apache.org |
| Hibernate | 对象关系映射框架 | http://hibernate.org |
| Freemarker | 视图模板引擎 | https://freemarker.apache.org |
| Log4J | 日志记录组件 | https://logging.apache.org |
| Druid | 数据库链接池 | https://druid.apache.org |
| FastJSON | JSON解析库 | FastJson |
| EhCache | 基于Java的进程内缓存框架 | http://www.ehcache.org |
| pinyin4j | 中文转拼音的Java库 | https://sourceforge.net/projects/pinyin4j/ |
| Maven | 项目构建 | https://maven.apache.org |
| lombok | 代码生成器 | https://projectlombok.org |
文档
标签及内置函数手册:https://www.ramostear.com
二次开发手册:https://www.ramostear.com
软件截图
