XDNetworking基于AFNetworking网络框架
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.24 MB | 2022-06-24
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 Objective-C
操作系统 iOS
软件类型 开源软件
软件简介
基于AFNetworking3.0封装网络请求功能,API面向业务层更友好,基础功能包括GET、POST、下载、单文件上传、多文件上传、取消网络请求。此外还拓展出了缓存功能,缓存分为内存缓存和磁盘缓存。
使用
将XDNetworking包拉进工程
#import "XDNetworking.h"
GET请求
 *  GET请求
 *  @param url              请求路径
 *  @param cache            是否缓存
 *  @param refresh          是否刷新请求(遇到重复请求,若为YES,则会取消旧的请求,用新的请求,若为NO,则忽略新请   求,用旧请求)
 *  @param params           拼接参数
 *  @param progressBlock    进度回调
 *  @param successBlock     成功回调
 *  @param failBlock        失败回调
 *  @return 返回的对象中可取消请求
+ (XDURLSessionTask *)getWithUrl:(NSString *)url
                  refreshRequest:(BOOL)refresh
                           cache:(BOOL)cache
                          params:(NSDictionary *)params
                   progressBlock:(XDGetProgress)progressBlock
                    successBlock:(XDResponseSuccessBlock)successBlock
                       failBlock:(XDResponseFailBlock)failBlock;
POST请求
 *  POST请求
 *  @param url              请求路径
 *  @param cache            是否缓存
 *  @param refresh          解释同上
+ (XDURLSessionTask *)postWithUrl:(NSString *)url
                            cache:(BOOL)cache
                    progressBlock:(XDPostProgress)progressBlock
下载请求
 *  文件下载
 *  @param url           下载文件接口地址
 *  @param progressBlock 下载进度
 *  @param failBlock     下载回调
 *  @return 返回的对象可取消请求
+ (XDURLSessionTask *)downloadWithUrl:(NSString *)url
                        progressBlock:(XDDownloadProgress)progressBlock
                         successBlock:(XDDownloadSuccessBlock)successBlock
                            failBlock:(XDDownloadFailBlock)failBlock;
文件上传
 *  文件上传
 *  @param url              上传文件接口地址
 *  @param data             上传文件数据
 *  @param type             上传文件类型
 *  @param name             上传文件服务器文件夹名
 *  @param mimeType         mimeType
 *  @param progressBlock    上传文件路径
+ (XDURLSessionTask *)uploadFileWithUrl:(NSString *)url
                                fileData:(NSData *)data
                                    type:(NSString *)type
                                mimeType:(NSString *)mimeType
                           progressBlock:(XDUploadProgressBlock)progressBlock
多文件上传
 *  多文件上传
 *  @param url           上传文件地址
 *  @param datas         数据集合
 *  @param type          类型
 *  @param name          服务器文件夹名
 *  @param mimeType      mimeTypes
 *  @param progressBlock 上传进度
 *  @return 任务集合
+ (NSArray *)uploadMultFileWithUrl:(NSString *)url
                         fileDatas:(NSArray *)datas
                          mimeType:(NSString *)mimeTypes
                      successBlock:(XDMultUploadSuccessBlock)successBlock
                         failBlock:(XDMultUploadFailBlock)failBlock;
取消所有网络请求
+ (void)cancleAllRequest;
取消下载请求
+ (void)cancelRequestWithURL:(NSString *)url;
获取缓存大小
 *  获取缓存大小
 *  @return 缓存大小
+ (unsigned long long)totalCacheSize;
清理缓存
 *  清除所有缓存
+ (void)clearTotalCache;
自动清理缓存
    //每次网络请求的时候,检查此时磁盘中的缓存大小,如果超过阈值,则清理所有缓存
    //未来优化点:1、这里到时会做进一步优化,到时会有两种清理策略,一种基于时间维度,一种基于缓存大小,
    //          2、清理也不会清理全部,会采取LRU算法来淘汰在磁盘中价值最低的缓存
    if ([self totalCacheSize] > CACHEMAXSIZE) [self clearTotalCache];
获取当前正在运行的任务
 *  正在运行的网络任务
 *  @return
+ (NSArray *)currentRunningTasks;
Usage Tip
1. 对于cache与否,到时大家针对自己的业务数据的特征来决定是否开启cache,即时性或时效性的数据建议不开启缓存,一般建议开启,开启缓存后会回调两次,第一次获取是缓存数据,第二次获取的是最新的网络数据;
2. 新版本多了一个刷新请求参数,设置它是为了解决重复请求的问题,举个例子,当我们在列表里面上拉获取更多数据的时候,有时候因为网络慢,还没有回调响应刷新出数据,这时候我们可能不断去上拉列表,如果业务层不判断,就会发起很多重复的请求。遇到重复请求,若参数设为YES,则会取消旧的请求,用新的请求,若设为NO,则忽略新请求,用旧请求。
3. 具体使用的时候,建议面向业务层再封装一次Service层或者将网络请求写进MVVM的viewModel中,向controller暴露只面向业务的参数。
Extension For Future
1. 为缓存添加相应的缓存淘汰算法LRU;
2. 再封装面向业务更友好的manager,管理业务层的API,使其方便在不同网络环境下切换(测试环境与正式环境......)
评论(0)
发评论
下载排行榜
