、PCB图如下:
成分
Samtec FLE-113-01-G-DV-A 山姆泰克 |
× 1 |
哈文 M20-9991346 哈尔温 |
× 2 |
Traverse Technologies Ten64 设备的 GPIO 分线板
这是一个用于 Ten64 的简单分线 PCB,它将 26 针、1.27mm/0.050" 间距 GPIO/控制接头转换为更标准的 2.54mm/0.100" 间距引脚。
这比使用带状电缆访问少量 GPIO 更方便,但不建议用于生产,因为与主板的连接没有键控/限制。
GPIO 分为两排,每排 13 个引脚,用于板头的每一侧。
警告:与主机板的接口没有“键控”和遮盖(与 IDC 带状电缆不同),因此连接器很容易错位。
一个确定的好方法是检查两行上的第一个和最后一个引脚是否连接到 GND。
与板连接器的接口是有效的“摩擦配合”,因此不能保证它在运输过程中承受振动和移动的能力。
此板不是 Traverse 产品,由于上述原因不支持生产使用
您还应该注意 Ten64 手册中开始的 GPIO 的限制 - 其中许多引脚来自 LS1088 SoC,并且作为微控制器可能无法容忍 ESD、短路和过压。
