Reef-Pi 分线板
特征:
Reef Pi 3.2 的所有当前功能都兼容,包括:
设备控制 - 8 个专用 GPIO 通道用于设备输出控制(通过 5V 继电器卡)
照明周期 - 4 个独立的光控制通道,用于控制 LED 照明的光谱和强度(IRLB8721PBF - 30V 62A)
pH 监测输入 - 通过 I2C 线路输入 pH 接口(需要 EZO?pH PCB)https://atlas-scientific.com/embedded-solutions/ezo-ph-circuit/
控制计量泵 - 4 个可变 12V 输出。可用于控制 4 个 12V 蠕动计量泵。(L293D)
通过 DS18B20 和一个或多个外部连接的 DS18B20 进行板载温度监测。
自动补水和水位监测 - 2 通道机械浮球开关输入和 2 通道光学水位传感器输入
一个选定的 5V/3.3V PWM 输出。
Ttwo N-mos 输出。
通过 GPIO 到 Rpi 的四个输入
四个 5V PWM LED 输出信号
3 个独立电源输入:12V、10V 和 5V。这些将把电源路由到任何需要的地方,包括树莓派
额外的 Adafruit 16 通道 12 位 PWM/伺服驱动器 - I2C 接口 - 需要 PCA9685
