SDP-BREKOUT-BOARD EI3 SDP分线板
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:310.3KB | 2021-06-02
vinww特烦恼
分享资料个
sdp-breakout-board Signal Monitoring 120 Pin SDP Header 120 Pin SDP Receptacle SDP-BREAKOUT-BOARD EI3 SDP分线板 EI3 SDP Breakout Board | Analog Devices SDP分线板是一款用于 系统演示平台 (SDP) 的内插器板。 它提供了单独监视各SDP 120引脚连接器信号的途径。 利用通孔探测点,连接器接口上的120个信号均暴露于分线板。 SDP分线板拥有120引脚插座连接器,可连接至SDP控制器板120引脚接头连接器。 因此,SDP分线板可连接至SDP-B。 此外它还具有120引脚接头连接器,允许将专为SDP设计的子板连接至分线板上。 这样,分线板可同时连接至SDP控制器板和子板,供用户监视传输于两个板之间的信号。 系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。 有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp。 sdp-breakout-board The SDP Breakout Board is an interposer board for the System Demonstration Platform (SDP). It provides a (analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
