HSE 750系列密封型直流LVDT位置传感器
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小:756 KB | 2011-01-26
nana
分享资料个
产品介绍
  马可传感器公司推出的HSE750系列直径3/4”(19毫米)直流式LVDT传感器广泛适用于位置测量领域。该系列传感器坚固、密封,完全采用不锈钢材料,满足一般工业用途。为抵御各种恶劣环境,线圈绕组采用密封封装,达到IECIP-68防护等级。电气连接穿过密封轴向接头。对接插头随产品一同提供。
  HSE750系列传感器使用内置电子组件,从而具有交流式LVDT传感器的可取之处,比如:运转无摩擦和动态反应快,加上直流输入和预校准直流输出带来的便捷、简单。该系列传感器是为了和PLC、数字指示器、A/D转换器、基于计算机数据处理器以及QC数据收集系统配合使用而设计。
  HSE750系列传感器量程从0.100英寸(2.5毫米)到20.00英寸(500毫米)不等。由于采用LVDT技术,具有分辨率高、重复性好以及滞后低的特点。其非凡的可靠性源自马可传感器传感器多年生产LVDT传感器过程中不断开发和改良生产过程和装配技术。该系列传感器采用最小平方法求出的最佳直线,标准最大线性误差为满量程输出的±0.25%。线性误差小于或等于满量程输出的±0.10%作为选件提供。
  马可传感器提供特氟龙®铁芯衬管、公制螺纹铁芯等标准选件,使用户可以根据需要定制HSE750系列LVDT传感器。此外,马可传感器还提供安装配件、铁芯接杆和直流供电设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
