UC2终极墨盒开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-07-12
31274
分享资料个
PCB图如下:
成分
ATF1504ASL-25AU44
微芯片技术/爱特梅尔
× 1
AM29F040B × 1
AS6C4008 × 1
100NF
3M
× 3
开关 × 2
UC2 - 终极墨盒 2
这是 C64 的墨盒。
主页:通用墨盒 2 – (oe7twj.at)
它可以容纳一个或多个程序(最大 512K FLASH)并使用程序列表启动它。
UC2 可以:
运行 8KB 墨盒
运行 16KB 磁带
运行 Ultímax 墨盒
运行以 RUN 开头的 PRG 文件(加载地址 $0801)
运行以 SYS 开头的 PRG 文件(在任何地方加载地址)
因为 UC2 有 RAM,它也可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载程序并将其作为盒式磁带启动。
UC2 RAM 可以写保护,所以它就像一个 EPROM。
对于 FLASH,可以使用任何 128K、256K 或 512K 类型(例如 AM29F040)。
可以使用 $DExx 处的 IO 寄存器完全配置 UC2 盒式磁带。
它可以控制 /EXROM 和 /GAME,因此 C64 知道安装了哪种磁带。
您可以禁用 IO 寄存器并使磁带完全不可见(直到下一次硬重置)。
有一个适用于 Windows 的命令行工具 (UC-Tool),它可以为 UC 磁带创建图像文件。只需将 CRT 或 PRG 文件复制到一个目录并创建一个小文本文件(CSV 文件)。UC-Tool 将为您的 EPROM 编程器(例如 TL866)生成一个图像文件。CRT 文件是 VICE 的磁带文件(仅允许 Typ 0:8K、16K、Ultimax)。PRG 是您可以加载并以 RUN (OneFiler) 开头的文件。
还有一个文件浏览器(修改后的 FB v2.0)可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载和启动程序。UC1-FB 与普通FB 的区别在于,UC1-FB 可以直接加载和启动CRT 文件。CRT 文件必须是类型 0(8K、16K 或 Ultimax)。加载 CRT 文件后,它将被复制到 UC1 RAM 并以软复位启动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
