PCB图如下:
成分
爱特梅加 328P | × 1 |
步进电机 28BYJ48 5VDC | × 1 |
水晶 16MHz | × 1 |
水晶 12Mhz | × 1 |
迷你 USB 54819-0519 MOLEX | × 1 |
按钮 1825965-1 TE Connectivity | × 3 |
ULN2003ADR | × 1 |
贴片LED 0805 | × 8 |
5mm 白光 LED | × 1 |
电阻 150Ohm 0805 | × 6 |
电阻 1kOhm 0805 | × 8 |
电阻 10kOhm 0805 | × 1 |
电容 22pF 0805 | × 4 |
电容 100nF 0805 | × 3 |
10kOhm 三聚体 3362P-1-103LF BOURN | × 1 |
CH340 USB转UART转换器 | × 1 |
螺纹杆 M4 10cm 长 | × 1 |
螺纹嵌件 M4 1386778 BOSSARD | × 5 |
螺丝 M3 | × 2 |
螺母到螺钉 M3 | × 2 |
螺丝 M4 | × 4 |
锡膏分配器
这是自制的锡膏分配器。结构是在 3D 打印机上打印的。PCB基于arduino nano与ULN2003的基本连接,用于步进电机和任何按钮。这些按钮用于控制步进电机的旋转方向,并用于改变电机的旋转速度
机械材料
3D打印
印刷电路板
步进电机
示意图
所有带有源代码的项目数据都在我的 github 存储库中。
代码
https://github.com/johnyHV/SolderDispenser
