arduino廉价肥皂分配器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-11-15
贾虎世
分享资料个
这是我学习arduino时的廉价肥皂分配器:)。正如你看到的照片,它已经一年了:)
-e18-d80nk有两种版本,一种仅用于室内(pnp),另一种可用于室内和室外(npn),模式为npn
-“逻辑源”是primitxi e18 d80nk的输出。您可以用支持数字输出的鱼眼传感器替换此组件。
-模式中的opamp将被lm7805取代,它将为arduino和传感器提供+5v电压。
-切断pnp的导线输出,然后将其连接到arduino的d2,我们使用此引脚作为输入,然后将arduino的d8连接到330R以触发npn晶体管,arduinon只需处理泵将激活的时间,您甚至可以使用attiny13来替换arduino
-在关于泵电机的文件中,它可以消耗多达2个示例,当我在空载下测量泵时,它消耗250ma,因此我使用1n4007和d882晶体管,为了安全起见,你可以用2n4407代替1n4008,甚至可以将电容器并联到二极管上。
-有时传感器在您为电路提供电源时触发,为什么计数器大于1,它将忽略第一次触发
-选择“FALLING”间歇唤醒的主要原因是确保无论何时激活传感器,系统都会等待直到传感器失去信号,然后启动泵。只要稍稍改变一下延时,你就可以准备一杯葡萄酒:)
评论(0)
发评论
下载排行榜
