非接触式肥皂/消毒剂分配器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.35 MB | 2022-11-11
分享资料个
介绍
手部卫生已被确定为预防和减少致命病毒传播的唯一最佳解决方案。由于全球多种疾病的流行,人们对手部卫生的担忧日益增加,这彻底改变了对非接触式洗手液的需求。
这款非接触式肥皂/消毒剂分配器旨在阻止这种致命病毒的传播,同时传达严格遵循世界卫生组织 (WHO) 发布的指导的信息。
项目
该设备由 Arduino Uno 控制,它实际上是由接近传感器触发的,当检测到手穿过它时,它会向 MP 发送低状态值。点胶机的两侧安装了两个微型伺服电机,在穿过点胶头顶部的两个伺服喇叭之间拧紧螺纹,通过杠杆机构推动头。
当 Arduino 从传感器读取信号时,它会驱动两个伺服系统,大约 120 度角,这样分配器头就会被推动,导致液体流出。
这种设计的优点:
  • 它不会使额外的液体从分配器中流出。
  • 编码的完成方式使得系统可以运行尽可能多的时间。次,除非手没有被移开。
  • 红外传感器代替声纳传感器用于快速检测变化。
  • 两个伺服电机,使杠杆机构运行平稳。
  • 长头型分配器的螺纹更好地抓握。
获取所有组件:
第 1 步:收集所有组件,如下图所示:Arduino Uno、伺服电机、接近传感器、如图所示用螺纹连接的伺服喇叭、Arduino 电缆、面包板、跳线(公对公)。
第2步:根据您的分配器调整Arduino Uno和面包板,在胶枪的帮助下将伺服器连接到两侧,然后将喇叭交叉连接到分配器头上,以便它可以推动它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
