牙膏分配器开源硬件
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:16.93 MB | 2022-12-20
邹俩珍
分享资料个
尽管近几十年来蛀牙和牙齿脱落一直在减少,但在 10 个工作年龄的美国人中,有超过 9 个的恒牙有蛀牙。“在 20-64 岁的成年人中,91% 的人有龋齿,27% 的人有未经治疗的蛀牙,”国家卫生统计中心的一份数据简报的作者总结道[1]。
我们的目标是为您的牙齿健康开发一款配套机器。这种自动机器建议用户刷牙。此外,机器会识别牙刷并从预装的牙膏中挤出适量。
接近传感器(型号 GP2Y0A21YK0F)在靠近时检测是否有人,另一个接近传感器 (FC-51) 检测刷子是否位于分配器下方。RC 伺服 (Hitec Hs-755HB) 挤压分配器。所有传感器和电机都在 MSP430F2272 16 位微控制器下进行通信和控制。为了在各种情况下适当地操作机器,开发了状态机,并根据接近传感器信号触发切换条件。
状态机示意图
以下是本机的特点和实现相应功能所需的硬件。
情况 1。
如果有人来到机器旁,GP2Y0A21YK0F 接近传感器会检测到此人,并且白色 LED 会闪烁以通知传感器检测到此人。当人站在机器前超过 5 秒时,红色 LED 会闪烁,引导人将牙刷放在分配器下方。如果牙刷位置正确,蓝色 LED 会亮起。3 秒后,分配器将牙膏挤在牙刷上。接下来,在建议的刷牙时间内,黄色 LED 会闪烁,然后它会变成固定的黄色 LED 以指导漱口时间。
情况 2。
如果一个人站在机器前,但不是为了刷牙(例如只是为了洗手),状态机将在前两个状态之间循环。因此,分配器不会挤压牙膏。
情况 3。
如果牙刷没有正确放置在分配器下方,则分配器不会挤压牙膏,直到人们再次正确放置牙刷。
评论(0)
发评论
下载排行榜
